Дёргается на ходу, глохнет (RP)
Сообщений в теме: 24
#21 ascorbinnn
ascorbinnn
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Авто:passat b3
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 14:12
столкнулся с такой же проблемой+сел аккум. почистил все клеммы аккума(особенно красный к плюсу) все исправилось.
#22 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 525 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:01
Комбат тебе в помощь.
Он суслика плеснёт...
ТГМ это что?
Температурный Глюк Моновпрыска
#23 Бри
Бри
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 345 сообщений
  • Авто:VW passat b3, 1991, RP
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 12:56
dj-kapitan,  Спасибо.
#24 SashkaSashok
SashkaSashok
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Авто:Passat 1989
Отправлено 26 Июль 2016 - 18:56
Мотор 1.6 карбюратор. Ни с того ни с сего падает стрелка температуры и перестаёт держать холостой, на ходу дёргается. Потом внезапно стрелка температуры просыпается и опять всё нормально. Какие мысли?
#25 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • 1 089 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 19:04
У тебя мотор не RP (моник) а RF (карбюратор).Это две принципиально разные системы.
Если у тебя стоит родной карбюратор и периодически пропадает ХХ , при этом перестает показывать приборка то прямым ходом нужно смотреть контакты на предохранителях и разъемах(проводка).
Логика такая - в карбюраторе стоит электроклапан ХХ. В нормальном рабочем состоянии он под напряжением и открыт. Где-то пропадает питающее напряжение и клапан закрывается.От этого пропадают холостые.Одновременно с клапаном пропадает напряжение на питание приборки.
Ищи!
