TeSla
Дёргается на ходу, глохнет (RP)
Случилась с конем моим такая беда (RP 1.8 Mono)
Что то произошло с топливной системой.
Машина дергается на ходу, моментами чувствуется недостаток топлива или его перебойная подача, подскакивают обороты, а бывает что и просто глохну прямо находу идя накатиком.
Топливный насос работает исправно, недавно менян фильтр, заливал прочистку
liqui moly injection-reiniger high performance (работа двигателя улучшилась, но проблема не решилась).
Грешу на неисправность самого моновпрыска, но не хотелось бы переходить на координальные решения.
Подскажите кто чем может :crazy:
Есть все от моника, рабочее, могу запродать что надо)
Тоже самое каждую осень-весну! Ищи где коротит от попадания влаги!
Нет такого слова в русском языке.
http://zhivoeslovo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=147&Itemid=122
А по теме: я бы тоже подсос воздуха поискал и на всякий случай ДПДЗ проверил на предмет протёртости дорожки.
попробуй клапон обратки почистить мне помогло
@Fing07,
и как помогло решить проблему найдя утечку?
 а можно подробнее меня направить на путь истинный, а то не больно силен я в данных вопросах
не утечку а под обратным клапоном мусор кокойто был. хотя фильтор меняю вовремя
... клапАном ... кокой_то ... фильтр
А по теме: Любой подсос воздуха в систему вносит проблему.
По уму нужно проверять всё: Прокладку под моником, штуцера и трубочки системы коррекции УОЗ, а также систему регулировки температуры. Так-же влияет синий датчик...
Залей спирта стакан в бензобак. На всех моих моновпрысках проблема решалась именно так.
Точно такие же симпомы. (двиг 1F) Причем, в любое время года. И, главное, - только на прогретом. Минут 19-21 еду просто отлично. Если не успел доехать - дальше мучаюсь. Раньше тоже иногдабыло - 1-2 раза в год.  А теперь 1-2 раза в день. Менял: топл.насос, топл.фильтр, свечи, трамблер, мыл инжектор. Ничего не помогло.
Люди. Подскажите, где можно качественно продиагностироваться, так чтобы вылечиться. А то платить за диагностику без излечения ( СТО Дилижанс) неохота.
Ответ по данной теме один для RP это ТГМ , у меня все тоже самое и все уже пробовал,кроме переборки двигателя ))
Залейте спирта - я не шучу. Видимо, он удаляет всю влагу из бензобака. Видимо, в большинстве случаев, проблема именно в этом.
у меня тоже самое . спирта много лить?
Я лил 200 мл на полный бак. В любом случае, хуже не будет.
Хотя у тебя же диджифант. Там могут быть другие причины нестабильной рвботы. Комбат тебе в помощь.
На днях решив поискать проблему поглубже и занявшись прочисткой самого моновпрыска, а так же его контактов, было обнаружено, что имеется разрыв в резиновом фланце, на котором сие устройство и стоит. Замена пока не проведена, но есть предположение, что именно устранение этой неполадки приведет в норму работу всей системы. Скорее всего сквозь данное отверстие попадал влажный воздух, который и нарушал работу механизма. :pardon:
:bz6:  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Замена подушки под моновспрыском не лечит ТГМ,проверено. Спирт в бак это временно,но не панацея от ТГМ,проверено.
Изменено пользователем vena52
столкнулся с такой же проблемой+сел аккум. почистил все клеммы аккума(особенно красный к плюсу) все исправилось.
Он суслика плеснёт...
ТГМ это что?
Температурный Глюк Моновпрыска
Мотор 1.6 карбюратор. Ни с того ни с сего падает стрелка температуры и перестаёт держать холостой, на ходу дёргается. Потом внезапно стрелка температуры просыпается и опять всё нормально. Какие мысли?
У тебя мотор не RP (моник) а RF (карбюратор).Это две принципиально разные системы.
Если у тебя стоит родной карбюратор и периодически пропадает ХХ , при этом перестает показывать приборка то прямым ходом нужно смотреть контакты на предохранителях и разъемах(проводка).
Логика такая - в карбюраторе стоит электроклапан ХХ. В нормальном рабочем состоянии он под напряжением и открыт. Где-то пропадает питающее напряжение и клапан закрывается.От этого пропадают холостые.Одновременно с клапаном пропадает напряжение на питание приборки.
Ищи!
