CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 То, что она штатно не работает Она не открывается или не закрывается? Штатно не открывается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 То, что она штатно не работает Она не открывается или не закрывается? Штатно не открывается. А по каким признакам она не открывается? Т.е. давление топлива в норме, напряжение на нее приходит, а она не открывается? И что значит штатно не открывается? А не штатно если просто на нее напряжение подать откроется? Я просто не припомню ни одного случая чтобы форсунка из строя выходила. Но раз тебе очень хочется ее поменять - поменяй. Только обязательно потом отпишись о результате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CharlieZero 3 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 (изменено) То, что она штатно не работает Она не открывается или не закрывается? Штатно не открывается. А по каким признакам она не открывается? Т.е. давление топлива в норме, напряжение на нее приходит, а она не открывается? И что значит штатно не открывается? А не штатно если просто на нее напряжение подать откроется? Я просто не припомню ни одного случая чтобы форсунка из строя выходила. Но раз тебе очень хочется ее поменять - поменяй. Только обязательно потом отпишись о результате. Я же всё описал в параллельной теме... Давление - в норме. Напряжение - приходит. А она не открывается. Ни при "на старт", ни пр прокрутке стартера. Если "нештатно" (прямо с аккума) подать 12 вольт (или через лампу), при работающем насосе или остаточном давлении - распыление будет. P.S. Случаи выхода форсунок из строя были (поиском сначала я всё же поработал), правда там форсунка переливала в положении "на старт". P.S.S. Темы можно объединить... Изменено 12 Ноября 2013 пользователем CharlieZero Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2013 Давление - в норме. Напряжение - приходит. А она не открывается. Ни при "на старт", ни пр прокрутке стартера.Если "нештатно" (прямо с аккума) подать 12 вольт (или через лампу), при работающем насосе или остаточном давлении - распыление будет. А напряжение, которое приходит на форсунку, замерял при подключенной форсунке или снимал с нее разъем и на нем замерял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BundesMann 2 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 Форсунку не промывал перед этим??) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
