захотел прокачать спереди тормоза и закончилось это сломанными штуцерами, как быть, какие варианты?
Во сам себе и ответ нашел достойный. Удачи в работе:-)
Я прямо на машине болт к торчащему куску полуавтоматом приваривал. С первого раза он отломился, а вот во второй раз, когда все вокруг прогрелось, полил болт водой (дабы остыл и сжался) и все легко отвернулось.
было дело у меня так же, снял суппорт, штуцер нагрел резаком,потом охладил водой и выкрутил такой штукой называется экстрактор,представляет он из себя коническую левую резьбу с прерывающимися витками. есть в любом приличном магазине слесарного инструмента.
http://multituls.ru/sorval-bolt-chto-delat-kak-otkrutit-sorvannyj-bolt
купил такой набор, как не подошел ((
вообщем высверлил, но чувствую, что получилось не очень, так как штуцер закрутил, но остались большие зазоры, все замена суппорта?
http://zalil.ru/34814004
пробовал прокачивать то?
нет, еще трубки новые не поставлены
Тоже была такая проблема,экстрактор обломал также. В итоге высверлил чуть большим сверлом,нарезал новую резьбу,зафигачил внутрь резинку и затянул болтом, год отъездил без проблем-тормоза прокачивались,потом продал,так что на сколько хватает резинки неизвестно.
Парни, 800 рублей стоит супорт на евроавто, на форуме у продаванов можно найти думаю дешевле. При покупке я думаю любой продавец выверне т при вас этот штуцер. Стоит ли подкладывать резинки , закручивать болты и потом параноить рванет или нет?
так то оно так, но зачем выбрасывать суппорт, если можно его сделать и ездить дальше?
вопрос в другом, если умеешь пользоваться инструментами, то почему бы и не сделать! А вот если не уверен в своих силах, то конечно же лучше найти б/у суппорт)
Я бы стреманулся ездить со штуцером который держится на резинке)))
А ведь всего то надо заехать за пару дней до того как будешь его трогать на яму,  почистить щёткой от говнов и пробрызгать вэдэшкой.
А перед тем как откручивать обчтёчать молотком! Я одеваю длинную головку, она достаёт до самого корпуса суппорта и хорошенько по ней пару раз молотком тюкаю!
Пока ниодного не обломал!
Изменено пользователем Docent86
+1 всегда так же делаю. Можно даже за пару часов. Карщёткой отчищаешь всё ВД-шкой обливаешь, головкой сверху постучать и всё крутится)
все так и делал, даже грел немного
всех тонкостей незнаю конечно, но можно же нарезать и другую резьбу под другой штуцер? если да, то в чём проблема сделать так?
А ещё если видишь что штуцер говно то не закручивай его! Стоит меньше бакса, а сколько нервов,  времени,  денег может потратить)))
а ещё можно штуцера залеплять пластилином, чтобы всякая грязь не летела. Только в саму дырочку не нужно)
наверное брал малый экстрактор....
нет, наоборот, самым большим, он даже не зацепился
я начинал с самого малого, вроде брал 3 или 4 по величине,значит нужен был немного меньше, лично у меня всё получилось....
Изменено пользователем DIMOSS
@Дядя Леша, в евро авто одни ржавые и там походу такая же история, как у меня будет
А ведь Д.Лёша прав на 100 процентов!!! Цена вопроса-обед в столовке на троих....
И все эти зкстракторы,как мне кажется полная щняга.Ну распирает он обломок штуцера(болт итд)
в теле,и как его открутить??! Как вариант приварить гайку к огрызку и выкрутить,делали так не один раз.
Да и пересверлить на другой диаметр можно,но это при наличие прямых рук и оборудования.
