spekh 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 Вообщем снял всю проводку до бпр (от акпп), но появились странные глюки. При включении аварийки что то жужжит в районе реле или рулевой колонки. Напоминает жужжание с каким то треском, также похоже перестал качать бензонасос. После того как вынул косу от акпп включил зажигание, он покачал и все, после этого больше ничего не происходит. Кстати там наколхожена куча реле из СССР, всякие фишки, провода оголенные, вообщем ужас! Подскажите в каком хоть примерно направлении копать! Дв. 2Е! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 Может что вытащил лишнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitahaben 1 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 А повороты работают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spekh 0 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 А повороты работают?работают!что мог отключить не пойму.. Может что вытащил лишнее.Олег,а что там на бензонасос может повлиять? Вроде все аккуратно и дотошно делал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2013 Может реле... предохранитель. Тем более если там наколхозили дофига всяких реле - может быть все что угодно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
