Счастливчик
Бешеный расход ((( и плохо заводится на горячую
Ситуация в следующем: На холодную заводится "только дай", а вот на горячую крутит-крутит-крутит....и то,только с помощью педали "газа" заводится. И при этом расход 36 л. на 200 км,где-то так,уже устал заправлять. При этом машина нормально едет .Движок,конечно же ПФ. Были поменяны : ДТОЖ,свечи,провода ,датчик холла. Зажигание настроено как надо,на 6 градусов. Как только остывает -сразу заводится ((( устал уже. Датчики вроде все исправны: лямбда от 0.2-07,микрики прозваниваются нормально, заслонка чистая, ДМРВ тоже показания по температуре хорошие...но почему такой расход,и не завести??? Кстати , КСХХ не жужжит и не дрожит(и никогда не было такого) .Был промыт,но он оказался чистый. Регулировочный болт(что на дроселе) закручен по часовой полностью,но машина не глохнет. Отсоединяешь КСХХ машина тоже почему-то не глохнет (раньше глохла)...пережимаешь шланг от него и опять не глохнет, а лишь трясёт всю. Не учтённый воздух? Не работает КСХХ(тестером показания его тоже гуд) . Выручайте.
а , и еще,когда заводишь на "горячую" воняет бензином жутко.
Попробуй форсунки промыть-заменить, не держат похоже они...
И восстанавливай работу КСХХ.
ага,интересно. а датчик давления топлива может тут как-то влиять? и опять же,почему на холодную заводится ,а на горячую нет?
На горячей давление в рампе, форсы не держат, бензин в горшки, свечи залиты, заводится плохо, от этого и вонь из глушака, проходили уже такое...
Датчик там вообще не понятно для чего)))))
поняна...значит форсы проверить
форсы проверить
Ага, для начала карбклинером их промой, заодно и проверишь их герметичность...
Спасибо огромное! Как чё получится отпишусь .
@Счастливчик, удачи))) как промыть был фотоотчет на форуме, ничего сложного... колечки уплотнительные лучше сразу прикупи, они как правило под замену.
да, спасибо, нашёл фотоотчёт.
я тоже долго мучился...всё поменял! Оказался расходомер виновником! Летом все отлично...а зимой расход в два раза больше был! Поставил от Волги= доволен!
о кстати, СО в норме,значит форсы не льют на холостых?
Оказался расходомер
Тоже как вариант...
Обрати внимания, форсунки 4, а провода всего два подходят, там какой то алгоритм работы у них интересный, я до сих пор еще не врубился))) :bw:  :bw:  :bw:  :crazy:  :crazy:  :crazy:
неа, все одновременно открываются и закрываются)))
да,помню такое, мне электрик говорил об этом. Сейчас вычитал ,что дело может быть в транзисторе (КТ 829 а-аналог) на ЭБУ. вылетел из-за ВВ проводов ( внутреннее напряжение). Как раз замена всей лабуды и была после "троения" авто... прошивал провод... Мозги?  :wall:
Мозги? Хм...у по случаю прикупил запасные мозги...тоже на них как то подумал( на всё думал:)) но нет!!! С другими мозгами тоже расход был) повторюсь...греши на дмрв;)
блиииин. видишь ,тестером всё  в порядке ,показания как в книжке . мне форсы не нравятся. потому как пока разбирался почему троит,налило бенза в масло ой-ёй-ёй. пришлось транзистор один поменять (управления насосом кажись),вот и думаю- а может еще чё надо было ? :) нужен донор,переставить ЭБУ и потестить
@Счастливчик,Сосновые Бор далече...так то можно было бы твои на мой и наоборот мозги ( раз на них думаешь) потестить!
ну, до Питера добраться не проблема ;) бак большой 8)
89817174612... звони...порешаем как быть;)
Изменено пользователем Dr. Faza
СПАСИБО! я сначала с электриком попробую своим "прозвонить" транзисторы,ну уж если не пойдеть....
Пробуй!
Ну , вобщем ваще не понятно! ))) всё, абсолютно ВСЕ датчики исправны. но всё равно заводилась только с педалью газа и много жрала...залил в бак присадку за 65 рублей, для очистки ...и через 2 дня машина поехала ))))) как ни в чём не бывало )))) сам не знаю что было и от чего это прошло. Расход в городе с прогревом в районе 9 литров и заводится как раньше . Узнал тел. чела, в питере, занимается ремонтом ВСЕХ мозгов ПФ без проблем, и стоит это 3 тыс. рублей. может и настроить и по телефону рассказать всё )) не то, что Комбат тут впаривает ....да за 6 рублей...  вот ссылка http://vk.com/id4799387
А гарантию 2 года (с улучшением машины), этот мастер даёт? :)
за 6 рублей...
Но это выбор - уже навсегда!
А не от ремонта до ремонта.
Изменено пользователем kombat
какое "навсегда"? о чем вы говорите? отъездил год и продал , а дальше уже ни кого не интересует. тем более высылать никуда не нужно
