vladimir0930 1 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 в первый мороз утром при запуске движка выдавило прокладку до масленым фильтром, заменил фильтр, на завтра та же беда, меняю масло и другой фильтр (закручиваю на всю) три недели всё в норме. сегодня замечаю что потихоньку масло гонит из датчика давления масла (из клеммы) в чём причина. датчик заеду куплю. но где причина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 (изменено) Причина в зависшем редукционном клапане масляного насоса.Обычно лечится заменой насоса в сборе.Но можно попробовать заменить только его нижнюю часть с клапаном. №4 Если найти от донора. Изменено 13 Ноября 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir0930 1 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 Причина в зависшем редукционном клапане масляного насоса. Обычно лечится заменой насоса в сборе. Но можно попробовать заменить только его нижнюю часть с клапаном. №4 Если найти от донора. спасибо. я заменю насос, цена вопроса 1200р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 Только приплюсуй к этому снятие поддона, замена прокладки, возможно замена масла...Но мне кажется насос всегда был дороже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir0930 1 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 насос точно 1200р, ну да + датчик 180р + масло 1000, прокладка точно не знаю 150-250. а что делать надо значет надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 (изменено) насос точно 1200р Что за насос такой? P.s. если у автор РП, что скорее всего, то в экзисте есть насос topran за 875 рублей и прокладка JP за 100 рублей Изменено 13 Ноября 2013 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 насос за 1200, а потом капиталочка.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 @RPshit,Ты про что Сань?? Я вон поставил за 700р и год уже ни чего)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 повезло... а мне нет, я мотор выкинул из за китайского насоса советую автору поставить оригинальный фильтр, а не заниматься муйней с заменой насоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 @RPshit,Дык у него фильтр давануло, это может быть и из за масла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 @RPshit,Дык у него фильтр давануло, это может быть и из за масла А что может быть не так с маслом, что у фильтра уплотнитель выдавит? Фильтр чем выдавливает? Давлением. Давление должно ограничиваться редукционным клапаном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 @zOrgvi,Так я и не спорил что клапаном,у брата на 10-40 выдавливало а на 10-60 нет вот и всё но это в мороз,так же вальцовка на фильтре может быть браком,то есть не обязательно редукционный.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 так же вальцовка на фильтре может быть браком,то есть не обязательно редукционный.... тоже верно а может при замене масла не почистили посадочное место фильтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 не почистили посадочное место фильтра[/quote И такой вариант имеет место быть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 автору темы думаю для начала стоит померить давление масла манометром...операция не сложная,но многое прояснит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir0930 1 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 с фильтром то всё нормально и с маслом тоже я думаю. ведь сначала дважды дованула прокладку, а сейчас масло гонит из датчика давления масла. конечно методом тыка можно долго делать, но я согласен что скорей всего это масленый насос. а давление можно проверить и самому, вместо датчика вкрутить манометр,(вот только какой можно, простой или специальный). А что касается цены и качества можно долго спорить и приводить примеры, здесь каму как повезёт. за 500р или 2000р бывает дешовое ходит дольше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 манометр можно любой,я внедрял для этой цели от ножного насоса.Тоже была беда с давлением,правда у меня маленькое было...Дык вскрыв поддон обнаружил убитые вкладыши и вполне живой масляный насос.Насос но нейм(вообще никаких опознавательных знаков).Ясное дело-китай.Промерил его-все в допусках.Но!Все размеры были в предельно допустимых значениях при полном отсутствии износа...Т.е. друзья-китайцы выпускают их в таком виде(сколько такой проходит?).Я это к тому,что неоригинал действительно лотерея. Может быть стОит поискать живой оригинал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 Может быть стОит поискать живой оригинал? или новый оригинал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 Новый оригинал 027115105Е в экзисте бьется по 6килорублей...Не каждый потянет( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir0930 1 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 да. я конечно съезжу на разборку. но живой масленый насос будет уже как минимум лет 10 а то и постарше. завтра планирую карб заменить на солекс с автоподогревом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 солекс с автоподогревом. ну дальше можешь не продолжать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
