romario77 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 мужики подскажите надо ли мне что нибудь ещё менять ( ну кроме дисков и колодок) а то я что-то засомнивался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 Нужны ещё скобы. Если тормоза останутся 256е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 про прокладку межу рулём и сиденьем я знаю скобы другие да спс в евро авто нашол уже 600р спс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДмитрийКазань 0 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Может кому пригодится, я при замене на вентилируемые тормоза ставил тормозной супорт от ауди 100/44. Они того-же диаметра, единственная разница в толщине дисков на ауди 22мм, а на пассате 20мм ставятя.Диски конечно родные ставил 20мм. Супорт 100 и 80 ауди одинаковые, только ставятся с разных сторон от стойки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 ставил тормозной супорт от аудиА зачем?Что за колхоз? Чем пассатовские не устраивают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДмитрийКазань 0 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 (изменено) От ауди остались.И при поиске б/у, если не будет пассатовских. И нет тут колхоза. Изменено 16 Марта 2014 пользователем ДмитрийКазань Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 @dj-kapitan, в чём колхоз? У меня корешь тоже от ауди 80 кватро поставил суппорта, всё встало без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
