boris56 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2013 Двигатель запускается и сразу глохнет. Заменил топливный фильтр, топливный насос высокого давления - результат ноль. Такая ерунда началась полгода назад, с утра заводится отлично, но в течение дня при движении перестает тянуть двигатель. На педаль газа реакции никакой, в результате чего глохнет. Останавливаюсь, не выключая зажигания, поворачиваю ключ на стартер - заводится, еду дальше. Бывает в течение дня такое больше не повторяется... Это было полгода назад, но постепенно остановки стали чаще и чаще, теперь же только схватит и сразу глохнет. Может кто с таким сталкивался? Мотор 9А. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikolay 2 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 Первые 3 секунды работает пусковая форсунка, а АСУД должна получить сигнал от ДТОЖ и дать команду КХХ , если это не происходит то скорее всего обрыв в цепи или стерлись токоведущие дорожки ДПДЗ примерно такой путь в ремонте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2014 Проверь работу 1.б/насоса в баке. 2.грязь в болте с сеточкой 3 системное давление 4.диф давление Ток ЭГРД замерь. Расход бензина какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
