S.M.O.K.E. 2 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Потекла прокладка ГБЦ по периметру бошки... В масле водичка (не пена) с крышки залива масла эта же водичка капает. Подскажите, сколько всего нужно снять, чтобы добраться до это прокладки? Коллекторы? Цепи? Коробку надо - не надо? В общем Чтобы понять объём работ... И может рекомендации какие будут? И сколько примерно такая работа должна стоить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Могу сказать одно, с мотором ПГ надо быть готовым к самому худшему сценарию... Дешево точно не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 @RPshit, у него VR6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 в профиле ПГ... вр6 вообще утопия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S.M.O.K.E. 2 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 ой.... профиль не поправил =) да, сейчас у меня вр6.... но это к счастью не на моём моторе - у товарища такая беда - вот прикидываем на сколько он попал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2013 (изменено) при сборке будут нюансы))) коробку снимать не надо, а вот коллекторы, цепи и т.д. - Абизательно)) http://vwts.ru/forum/104532 тут вот просветись)))) там с фотками даже Изменено 21 Ноября 2013 пользователем twins Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serzh.t 0 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Хорошее описание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scrat 55 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Ребята, вам к Глебу... Быстрее и лучше него Vr6 мало кто сделает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
