sergei79 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 недавно купил машину двигатель pf но стоит гбц от другого движка помоему от моника старый владелец втыкнул тазовский карб вроде бы проблем нет но хотелбы все востановить или хотябы поставить моно. что нужно для моновпрыска и кто из форумчан может продать с с доставкой в регионы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Блииииииииииииин, каких только ужасов на форуме не насмотришься(((((((((( Вот PF. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei79 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Я в курсе как он выглядет что посоветуете делать востанавливать или моновпрыск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 а чем тазокарб не устраивает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei79 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 неэстетично и убого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Моник, мозги, проводка, датчики, бензонасос и т.д. надо тебе это??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 переделок много получится, да и дорого это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei79 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 проводка на месте просто фишки отключены моник найду кто подскажет от какого двигла гбц Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 проще тогда уж PF восстановить. Осталась же наверное проводка от него, корпус фильтра с датчиком вижу не меняли, да и по мотору датчики старые врят ли выкрутили. Дешевле выйдет мне кажется чем моник внедрять по сути может даже и голова осталась старая, а к ней прикручен коллектор под моник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei79 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 мозги проблема на проще тогда уж PF восстановить. Осталась же наверное проводка от него, корпус фильтра с датчиком вижу не меняли, да и по мотору датчики старые врят ли выкрутили. Дешевле выйдет мне кажется чем моник внедрять по сути может даже и голова осталась старая, а к ней прикручен коллектор под моник мозги проблема найти а остальное без проблем что нужно для востановления кроме эбу что никто не подскажет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 проще тогда уж PF восстановить. Осталась же наверное проводка от него, корпус фильтра с датчиком вижу не меняли, да и по мотору датчики старые врят ли выкрутили. Дешевле выйдет мне кажется чем моник внедрять по сути может даже и голова осталась старая, а к ней прикручен коллектор под моник А куда тогда отверстия под форсунки делись??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei79 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 да спасибо теперь я понимаю почему многие ставят карб с таза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 да спасибо теперь я понимаю почему многие ставят карб с тазаОбоснуй??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei79 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 @Novoleg, По проблеме никаких советов а то что колхоз я понима брал под выстановление так как у нас за разумные деньги нельзя взять с нормальным кузовом ходовую я всю сделал теперь хочу заняться движком была мысль поставить др движок но пока думаю востановитъ этот так как в сущности он очень хорош меня не устраивает только колхоз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 проще тогда уж PF восстановить. Осталась же наверное проводка от него, корпус фильтра с датчиком вижу не меняли, да и по мотору датчики старые врят ли выкрутили. Дешевле выйдет мне кажется чем моник внедрять по сути может даже и голова осталась старая, а к ней прикручен коллектор под моник А куда тогда отверстия под форсунки делись??? ну возможно заглушили как нибудь @Novoleg, По проблеме никаких советов а то что колхоз я понима брал под выстановление так как у нас за разумные деньги нельзя взять с нормальным кузовом ходовую я всю сделал теперь хочу заняться движком была мысль поставить др движок но пока думаю востановитъ этот так как в сущности он очень хорош меня не устраивает только колхоз ну ты тоже тут не психуй! всё что тебе нужно ты в процессе больше поймёшь, а полный список тебе никто не напишет! Инфы полно как переделать на карб и как переделать с карба в инжектор, остальное всё упирается в мастера! Если хватит терпения всё собрать и сделать, то в перёд, если же нет, то не нужно и пытаться! А посидеть в гараже придётся! Ну опять же если есть желание! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei79 0 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 @ilych, Время для этого есть машину на зиму ставлю ездею на сеструхиной думаю до весны востановить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei79 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 Заказано гбц,мозги,рампа с форсунками,дросель,пока все что еще надо из крупного а то это под заказ не хотелось бы чтобы работа встала.Кстати на мозги Digifant у нас не очень дорого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei79 0 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 @ilych,если есть скинь ссылку как востановить а тоя могу найти только как поставить карб а не наоборот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 попробуй поиском просто найти принцип работы впрыска мотора PF. Сравнить с тем что у тебя есть и докупить, то что нужно! Посмотри на форуме в разделе системы питания! НА самом деле ну очень много информации по всем инжекторам, много кто на драйве отписывается о подобных переделках, стоит только погуглить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
