vena52
Запчасти для наших авто хорошие и плохие
очень хороший результат для китайского насоса!
По сравнению 500.000км на оригинальном
Ну это только тебе так повезло с оригинальным бензонасосом, у меня, как и у большинства других, он кончился гораздо раньше.
Странные вы люди. Приезжаете на ремонт, и ругаете предидущего хозяина, потому что он на машине экономил и всякое китайское барахло пихал в автомобиль.  :peace:
Да поставте выпускной от АВС  и успокойтесь.. Не убиваемая ВЕСЧЬ... Главное медные шпильки и гайки  поставить...
Да, потому что в те времена оригинал был доступен как по ассортименту, так и по цене, и ставить галимый китай в такой ситуации - это просто марамойство. Сейчас-же, когда, нопример, оригинальный бензонасос VAG 357906091 стоит от 20т.р. - у меня даже мысли не возникнет кому-то советовать купить такой оригинал...
@kismish,да всё нормуль,я тоже в голодный год передние тормозные диски поставил патрон,думал заменю при случае,если что,так и продал с ними ,и по сей день ещё ходят они,машину часто вижу
А какая например экономия по тормозным дискам Патрон?
Комплект Патрона от 750 рэ
Комплект например Феродо  и Бош  соотвественно от  830рэ и 900 рэ.
TRW от 950 рэ......
Экономить 100-200 рэ на тормозах???  Не вижу смысла...
Продолжу повесть о фирме Patron
(именно она подходит на RP хотя как я уже говорил ранее - по каталогам пробивается совершенно иная)
До разбора не заснял... Но в целом понятно.
Вид со стороны контактов и штуцера
(практически не отличимо от оригинала)
Обратите внимание на металлическую скобу держащую пружину.
О ней чуть ниже...
Курочим далее...
И что мы видим? Обратите внимание на ротор! И щётки...
Для сравнения вот ротор, хоть и изношенного, но оригинального насоса
Сразу бросается в глаза массивная токосъёмная пластина с контактами.
Обратите внимание на выработку в толщине медяхи, благодаря которой этому насосу удалось продержаться не год-два, а десятилетия. И ещё нюанс: Вал ротора упирается в калёный стальной шарик, поджимаемый той самой пружиной, о которой писал под третьей фоткой... Подшипники скольжения стоят в виде бронзовых втулок. Угольные щётки подпружинины всё той-же пластиной и установлены вдоль оси насоса, перпендикулярно контактной пластине. Для этого специальным образом отформована крышка с контактами и штуцером.
Вернёмся к Patron...
У него тоже имеется пружинка, крепёжная пластина и шарик
Вот только для каких целей?
Если шарик даже не достаёт до вала...
А в углублениях где должны стоять щётки - нет ничего.
Вместо них конструкцию дополняет ещё одно кольцо с щётками установленными перпендикулярно валу
Думаю не нужно объяснять почему подобная конструкция менее надёжна...
С противоположной стороны от щёток находится важный шлифованный нагнетающий механизм насоса. Он мало чем отличается от оригинального по этому я его не обсуждаю. Его конструктивное изменение наверняка привело-бы к изменениям характеристик всего насоса.
Так он выглядит в оригинальной вставке.
После разбора сего девайса я лично остался в недоумении с одним вопросом:
Если вы упрощаете конструкцию и комплектуете иными составляющими, то с какой целью копировать элементы оригинала, которые не только не участвуют в работе, мешаются в конструкции, но и явно увеличивают её стоимость.
Да-да-да! Именно так Дима разобрал у меня во дворе свой насос и показал эти отличия. Жалко, что небыло времени на эксперименты и конструирование - у меня чесались руки сделать колбу под Бошевский насос от Ксюхи и попробовать его жизнеспособность в РП
:hat:
Не, ну бывает. Но по одной вещи делать вывод, что все детали Patron- гуано, я бы не стал.
Люди ставят, ездят, довольны.
Правда не долго...
@pokryshkin,это сейчас разница стала в сто рубасов, с тех пор немало дней минуло...
Дешевая деталь изначально не может быть качественной.
@vena52,бред полнейший
@seven-82,а обосновать?))))
@Дядя Леша,да чего обосновывать,есть к примеру у мне логан и меняю я на нем рул.нак.,беру такую фирму "сасик" .
сосед - любитель оригиналов .по истечении ,примерно,40 ткм ,он меняет наконечники уже вместе с тягами,а я преспокойно езжу дальше,это так на вскидку.
и возвращаясь к вагу,например, люди ставили оригинальные тормозные колодки и офигевали от того ,как они засирают диск и свистят.
так что цена не всегда показатель качества
Изменено пользователем seven-82
@seven-82,В том то вся и песня,что люди или кто то ставил.Я говорю о том,что я лично ставил,а не люди.Брал на Пассат (не Логан) запчасти оригинальные и дешевые и разницу вижу.Есть конечно какие то элементы,которые нет смысла менять по дорогой цене,но это только касаемо деталей не влияющих на безопасность движения и работу двигателя.К примеру блок управления печкой я поставил от китайского Амулета.Какой -нибудь пластик тоже можно китайский,типа накладку на ручку или серп с крышкой на закрытие ремня.
На B6 к примеру оригинальные подушки как правило лефёрдерер в оригинале она стоит 6т лефёрдерер 2т... Ложишь рядом все маркировки совпадают тока на логотип ВАГа спилен, тока логотип, ориг. партнамбер на месте. А учитывая что подушки на них почти расходник, левая так точно то разница очевидна.
Изменено пользователем Nessus
Например скобы на глушитель...
Я не заморачиваюсь с железяками, где только голое железо. например я не вижу глубокого смысла брать оригинальные тормозные диски.
Но и галимый Китай брать тоже не стоит...
Во-общем всё, как всегда. Шерстим отзывы, интернет , цены и берём то что устраивает.
@dj-kapitan,Лично я тормозные диски беру только хорошего качества и на них не экономлю, потому что кто его знает из какого металла сделаны дешевые.Ведь дешевый металл при нагреве может повести. Диск повело,заклинило колодки ,а там и колесо,вот и уехал куда угодно.
Изменено пользователем vena52
@vena52, Ну тогда ставь карбо-кирамику, чтоб точно не уводило :D
А есть на Пассат?
@Дядя Леша,а тебе нафига?
А есть на Пассат?
Есть фирмы, которые изготовят. Правда цена будет как несколько пассатов
  • Like 1
