Vitalik61
Осевое смещение коленвала
Вобщем меняли мне диск сцепления,и обнаружилось что коленвал имеет осевое смещение! :bw: Сказали нужно менять упорные полукольца! Вопрос такой как их поставить не разбирая двигатель? И возможно ли это? Модификация PF! Подскажите пожалуйста! HELP!!!! :bz6:
полукольц0 чтобы поменять надо коленвал дергать
Изменено пользователем satana
Без скидывания поддона точно ни как...
Ну а по уму то конечно коленвал вынимать надо.
Перед заменой определиться отдельные ли полукольца стоят или воедино с коренным вкладышем. И еще полукольца бывают номинал и ремонтный. При этом надо смотреть по зазору какой поставить.
А так конечно без снятия колена только 2 полукольца можно поменять из 4-х. )
Спасибор за советы! Короче говоря буду двигло разбирать! :):drv:
еще вопросик! кто нибудь знает где можно заказать ремкомплект для карбюратора pierburg 2e2 и 2e3? За ранее спасибо!
Это почему?!
@SeR,потому что верхнее полукольцо не вытащить
@Дядя Леша,Подскажите плиз - такая выработка на торце щечек коленвала сильно криминальная. Не  упорная сторона гладкая и ровная, а вот с нагруженной стороны вылезли сильно ощутимые борозды, ну а вкладыш стерло вообще почти до основания(на картинке видно).
Сейчас еду забирать заказ с полукольцами Кобельшидт +0.2 - помогут они в такой ситуации
Это к токарю надо вопрос задать.
Сможет шлифануть в +0.2. Может там уже износ сильный и надо след. размер брать.
К тому же странный размер. должен быть 0.25, 0.5, 0.75.
@Alhimik
Kolbenschmidt78 635 620
полукольца ком/кт 0.20
MJAE
Выдан
1
469
 Почему-то в прайсе указан именно этот размер. Про токарей в моем мухосранске лучше не думать - они есть, но работа будет стоить в 2-3 коленвала и срок "К февралю". От того все сам, не без помощи форума, но сам
Не, это не ко мне. Это к Алану Чумаку))) Не ну как по фотке то . Тут уже отписали
пО МНЕ,выкини ты его в утиль Другое б\ушное, не так дорого.
Тогда может и 0.20.
Что касается вкладышей монолитных с полукольцами, то у них рем. размер идет как на шейку так и на полукольца.
То есть если колено надо точить в первый ремонт, 0.25, то и по бокам его в 0.25 делают.
Я не сильный специалист - от того иногда глупые вопросы.
Поставил новые немонолитные полукольца +0,2. Кажется не прогадал - колено вошло плотно и без применения кувалды. Вал вращается вполне свободно и без люфтов. Приступил к обтяжке и запутался в моментах
одни пишут 60 и доворот на 90гр
другие пишут 70 и без доворота
Где истина!?
Это не ТДИ, тут можно без фанатизма.
До первого скрипа. Главное, что бы колодцы с резьбой были сухие, а то блок лопнет...
Колодцы продуты - знаю коварность влаги или смазки в глухих резьбах. Затянул с моментом 65 (знаний не хватает, но весь инструмент есть)
Два раза по 90. Смазать нужно было болтики тоненьким слоем масла. Ну и новые обязательно Хотя ты уже завинтил)))
Коренные крышки 60 Нм + 2 по 90 градусов???  :bw:
65 - это правильный момент.
Хотя... Или речь о болтах ГБЦ идет? Судя по посту @Антоновича, вроде обсуждали коленвал и вкладыши, а судя по моменту
Два раза по 90
- для ГБЦ самое оно..
Изменено пользователем jenia2007b
@jenia2007b, Наверно Дядька хочет чтобы у меня ничего не получилось :)  - чтоб болты порвались, или как в случае с направляшками клапанов, когда рассказал все, что угодно, но не сказал, что направляшки слишком длинные и упираются в клапана. Пришлось на месте изобретать двузаходное сверло и тихим сапом снимать по 2-3 мм лишка.
Ну нет в городе адекватных спецов! Проще купить свежую тачку, чем потянуть стоимость услуг болтокрутов. Тем более, что движек я опробовал на станке, проверил давление и компрессию, оценил значимость железяки а теперь перед установкой довожу до ума с заменой всего сомнительного
для ГБЦ самое оно..
Я по ГБЦ и отвечал. ))))
Есть такая вещь как измерительный инструмент. Кто же знал что мерить ты не  будешь)))
@Дядя Леша,Тут фиг их(направляшки) поймешь - взяты вроде по каталогу, но в одной упаковке и равнодлинные, хотя вроде-бы должны быть впускные и выпускные. А тут еще кутерьма с духовкой для прогрева башки(жена сильно ругалась) и с морозильной камерой для охлаждения направляшек (от самой злой -32 опять-же жена отгоняла) - забил такие, какие были. А потом наступило прозрение - в следующий раз буду внимательнее.
А вот болты ГБЦ у меня из упаковки - это вроде как канон "При снятии ставь новые". Про бугельные не знал
Опять же. Старые болты можно до упора в блок закрутить и померить на сколько они выступают. Если они в состоянии притянуть головку, можно и оставить.
Это же не тди.
Бывает болты так вытягиваются, что головку не прижимают. Вот в этом и надо убедиться.
Спрашивайте больше. Я вам и не таких еретических советов насоветую...
@Alhimik,По честному я не сильно уважаю новые ГБЦшные болты - научен по Опелям. Старые болты, которые тоже нужно освежать, согласно Мурзилке, держат по 4-5 вскрытий, а новые, даже с логотипом GM, тянутся и рвутся. В двигателях дальше ГБЦ я не лазил - тарахтели, но катались по 200-300т, а вот с распредвалами не везло - сам знаешь Опелевский конструктив, где постель распреда сидит на болтах ГБЦ.
Это 8 клапанники. Менял колпачки не снимая распредвал. Может для ВАГоводов это дико, но факт!
П.С. Хорошо пока тапками не кидаются за Советы по бомж ремонту.
Мой тапок уже летит к тебе, а за ним промасляная тряпка)))
