Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 с утра сел, завел, все отлично!когда подъезжал к работе, заметил завышенные обороты, холостые 1200(при работе на газу)переключил на бензин и тут началось!обороты скачут как бешеные от 0 до 1000,подергается и глохнет!заводишь опять, сама погазует и глохнет , при нажатии на педаль газа, провалы !диагностика блинкодами ничего не дала(стандарт на заглушенной, ошибка ДПКВ!сделал инициализацию мозгов, все стабилизировалось,но когда вечером подъезжал к дому,то произошла опять такая петрушка!на газу обороты 1200(стабильные),а на бензине плавающие обороты(от 0 до 1000) и провалы до полной остановки двигла! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 отвечая на вопрос в названии темы - это не ТГМ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 отвечая на вопрос в названии темы - это не ТГМ... а более развернуто! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 было нечто подобное на опеле... я грешил на гбо, так и продал не решив загадки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 Разве на PM ДПКВ есть? Не очень на тгм похоже. ДТОЖ, рхх, ДТВВ, мембрана заслонки гор-хол, подсосы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 было нечто подобное на опеле... я грешил на гбо, так и продал не решив загадки... ГБО точно ни при чем! Разве на PM ДПКВ есть? Не очень на тгм похоже. ДТОЖ, рхх, ДТВВ, мембрана заслонки гор-хол, подсосы ДТОЖ отсоединял не помогло!подсосы,мембрана исключены!РХХ под вопросом,но провалы какое отношение имеют к нему и почему на газу обороты стабильны ,но завышены! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 было нечто подобное на опеле... я грешил на гбо, так и продал не решив загадки... ГБО точно ни при чем! Разве на PM ДПКВ есть? Не очень на тгм похоже. ДТОЖ, рхх, ДТВВ, мембрана заслонки гор-хол, подсосыДТОЖ отсоединял не помогло!подсосы,мембрана исключены!РХХ под вопросом,но провалы какое отношение имеют к нему и почему на газу обороты стабильны ,но завышены! Провалы - элементарно. Микрик залипает или подзалипает, мозг не понимает, что педаль газа нажата. Дорожки ДПДЗ не смотрел? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 было нечто подобное на опеле... я грешил на гбо, так и продал не решив загадки... ГБО точно ни при чем! Разве на PM ДПКВ есть? Не очень на тгм похоже. ДТОЖ, рхх, ДТВВ, мембрана заслонки гор-хол, подсосыДТОЖ отсоединял не помогло!подсосы,мембрана исключены!РХХ под вопросом,но провалы какое отношение имеют к нему и почему на газу обороты стабильны ,но завышены! Провалы - элементарно. Микрик залипает или подзалипает, мозг не понимает, что педаль газа нажата. Дорожки ДПДЗ не смотрел? после инициализации первое время работает отлично-ДПДЗ ИСКЛЮЧЕН! возможно что это проблема с РХХ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 Попробуй некоторое время поездить исключительно на бензине. Посмотришь, как будет себя вести машина. Так называемый ТГМ в большей степени проявляет себя при прогреве. Причиной может быть все что угодно, даже такая мелочь, как клапан продувки адсорбера, например( было уже такое ). Еж у тебя работает? Датчик красный? РХХ может чудить. Демпфер заслонки есть? Не закис? То, что после инициализации работает отлично, еще не говорит о том, что с ДПДЗ все в порядке. Наблюдай. Потыкайся тестером, кода глюк начнется. Проверяй не только сопротивления, но и напряжение. Проводка опять таки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 проблема найдена!оголенный провод лямбда зонда коротил на массу!спасибо всем!тему можно переименовать ''Мой тупняк'' и удалить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
