dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 Оторвалась уплотнительная резинка с дверного проёма. Надо приклеить...Может есть какие-то специальные клеи, герметики, скотчи, праймеры и т.д.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 у меня на боре штатно было приклеено на герметик кузовной, точками по всему периметру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 @dj-kapitan, Я всегда клеил обычным совдеповским моментом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
richard73 0 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2015 а вообще поменять на какой нибудь другой? есть что то похожее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yktam 0 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2015 @richard73, http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=176870 тут указано взаимозаменяемость, где-то была Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 (изменено) @Yktam, Уплотнитель от калины тоже надо на что-то клеить... Пока на кузовном герметике всё работает, но как-то хлипковато держится. Изменено 10 Сентября 2015 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 тоже надо на что-то клеитьЧто-то я не понимаю - что за уплотнитель дверного проема? Тот, который по всему периметру проема? Он же вроде без герметиков должен держаться штатно или нет? Я когда у себя снимал - то никакого клея там не было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 Тот который на кузове, по всему периметру двери... Он чем-то был приклеен! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 Резину к железу Невозможно приклеит крепко..На японцах стоят хитрые пластик клипсы=они и держат резинку...хонда митсубиши= япы - умные... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 @DEL ORO, а как же лобовое стекло приклеивается к железу?))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 @alex50, Лобовое не открывается =туда =сюда... На субарах где на двери =вообще рамки нет = уплотнение двери на этих хитрых клипсах... Япы не дураки =все перепроверили... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 У меня тоже оторвалась мягкая часть резины от той жесткой части,которая нанизывается на выступ дверного проема.Начала затекать вода. Цианоакрыл типа "секунда" помог исправить.Резина к резине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 мягкая часть резины от той жесткой части,которая нанизывается на выступ дверного проема Похоже опять каждый понимает по своему! Я говорю не о той резинке что на дверях, а о той что на кузове приклеена внутри проёма. Ни на какие выступы там ничего не нанизывается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 а о той что на кузове приклеена внутри проёмаХм, там вроде всего одна резинка в дверном проеме, и дверной проем - он не может быть на самой двери, так что речь явно не про дверь. И да - там резинка держится на выступе, он тонкий и резина на него нанизывается. Вроде как по периметру дверного проема больше нет никаких резинок, кроме этой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 @dj-kapitan,у меня такие есть на задних проемах,правда она не по кругу,а от порога,до уровня окна)тоже вот думаю на что переклеить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 (изменено) dj-kapitan Я вас прекрасно понял. Может быть у вас как-то по другому сделано? Я этот уплотнитель в ДВЕРНОМ ПРОЕМЕ менял не раз. Вы это имели ввиду? Изменено 23 Сентября 2015 пользователем Pioneer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 (изменено) @Pioneer, В том-то и дело что не о ней речь... @BigHarry, а ты говоришь... Изменено 23 Сентября 2015 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 не о нём речь...А о каком тогда? У меня в дверном проеме из резинок только этот уплотнитель имеется. Бывает еще какой-то дополнительный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 @BigHarry, у меня вот тут приклеены Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 вот тут приклееныФигасе, у мну там нет ничего. Это штатно что-ли клеились туда на какие-то комплектухи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 @BigHarry, У всех нормальных пацанов там штатно стоят и не только там,по низу дверей вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 Смотри зелёненький Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 штатно стоятНе понимаю для чего там эта резинка, ведь от воды она не защищает. Разве что для красоты - но ведь ее не видно когда дверь закрыта. Или может шума меньше с этими резинками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 @BigHarry, наверно от шума и пыли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2015 (изменено) @BigHarry, а у тебя её нет? Это главный изолятор салона от ветра, пыли, влаги и т.д. Изменено 23 Сентября 2015 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
