sergei79 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 после замены всех тормозных колодок прокачал тормоза через некоторое время в задних тормозах опять появился воздух только в задних и так несколько раз после прокачки все нормально а потом по новой тормозуха не уходит ни грамма как залил так и есть .Может ли это быть колдун и что с ним тогда делать,Что еще может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Может ли это быть колдун Может! что с ним тогда делать заменить, стоит не так дорого! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei79 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Спасибо а он может не подтекать а воздух хапать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Да Если всё остальное в порядке - то без вариантов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 +1 за регулятор. Встречал такое, и не раз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 колдун Адназначна!!! можно и шлангами тормозными его "закоротить" (колхоз))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 сильно что то без него измениться!?у меня закис насмерть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 @DonAndron76, Мнения разделились_)_)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dorogenkyy 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 100% колдун вот так само мучился пока не выкинул и соединил трубками езжу до 140 пока тьху-тьху . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei79 0 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 Всем спасибо извините что молчал был на работе попробую поменять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2013 а колдун может воздушить только один контур!?ща езжу с закисшим-считай что с вырезанным)есть еще донор,но еще до колдуна не добрался..может и с него поставлю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
