Poltos 75 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 да это он прогретым мотор можно считать когда раза 2-3 включится вентилятор (прогреется масло) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuhrer 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 да это он прогретым мотор можно считать когда раза 2-3 включится вентилятор (прогреется масло) РХХ проверю. а как регулировать винт качества? Нужен прибор, или по запаху выхлопа ориентироваться?=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 слух и тахометр ( он лишь делает проход воздуха в обход дросельной заслонки) на тахометре при снятом ДТОЖ должнобыть ~1100 оборотов вроде, а когда оденешь падает до ~800 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuhrer 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 слух и тахометр ( он лишь делает проход воздуха в обход дросельной заслонки) на тахометре при снятом ДТОЖ должнобыть ~1100 оборотов вроде, а когда оденешь падает до ~800 Спасибо, завтра буду экспериментировать. слух и тахометр ( он лишь делает проход воздуха в обход дросельной заслонки) на тахометре при снятом ДТОЖ должнобыть ~1100 оборотов вроде, а когда оденешь падает до ~800 Еще вопросик, что за заветный винт который который нельзя регулировать, ссылаясь на то что он отрегулирован с завода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 он ноходится в самом ДМРВ (между крышкой лопаты и выходным наконечником) под пробкой,он на СО-СН, а этот на количество воздуха на холостом ходу.да и тот электрический вроде как я понял, а байпасный просто игла. а РХХ оставил бы пока,главное чтобы он не продувался как простая труба, и реагировал на питание. можешь проверить при включенном зажигании его, продуть если он при снятии колодки начнет туже дуться значит живой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuhrer 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 он ноходится в самом ДМРВ (между крышкой лопаты и выходным наконечником) под пробкой,он на СО-СН, а этот на количество воздуха на холостом ходу.да и тот электрический вроде как я понял, а байпасный просто игла. а РХХ оставил бы пока,главное чтобы он не продувался как простая труба, и реагировал на питание. можешь проверить при включенном зажигании его, продуть если он при снятии колодки начнет туже дуться значит живой Спасибо большое, буду проверять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 вот этот не надо крутить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 (изменено) вот этот не надо крутитьЭтот винт надо крутить, но тогда - когда это действительно надо, а не просто от рукоблудия в попытках настройки. Изменено 28 Ноября 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 вот этот не надо крутитьЭтот винт надо крутить, но тогда - когда это действительно надо, а не просто от рукоблудия в попытках настройки. предварительно вооружившись газоанализатором и другой подобной хренью,но лучше не лезть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 но лучше не лезть Тогда, любая техника обречена... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 (изменено) автор как успехи? Изменено 28 Ноября 2013 пользователем Poltos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 (изменено) но лучше не лезть Тогда, любая техника обречена...ну раз немцы его под пломбу прячут значит не стоит его крутить и дайте сноску с книги где сказанно что его (можно) надо крутить Изменено 28 Ноября 2013 пользователем Poltos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuhrer 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 автор как успехи? В общем крутил вентиль качества, со снятым дтож, обороты примерно 1050, не глохет=). Сегодня хотел подключить другой ДМРВ, но возникла проблема, бензонасос отказал , буду разбираться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 @Poltos, там, на последней вкладке http://vwts.ru/vw_doc/ttx/p_pb_gt_88-90.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 @Poltos, там, на последней вкладке http://vwts.ru/vw_doc/ttx/p_pb_gt_88-90.pdf спасибки будем знать 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 автор как успехи? В общем крутил вентиль качества, со снятым дтож, обороты примерно 1050, не глохет=). Сегодня хотел подключить другой ДМРВ, но возникла проблема, бензонасос отказал , буду разбираться... проверь реле (вроде90), искру, и предохранитель. попробуй на прямую запитать( замыканием толстых ног на блоке реле или подай + на одну из ног) если не заработал значит сам насос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuhrer 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 автор как успехи? В общем крутил вентиль качества, со снятым дтож, обороты примерно 1050, не глохет=). Сегодня хотел подключить другой ДМРВ, но возникла проблема, бензонасос отказал , буду разбираться... проверь реле (вроде90), искру, и предохранитель. попробуй на прямую запитать( замыканием толстых ног на блоке реле или подай + на одну из ног) если не заработал значит сам насос C бензонасосом разобрался, была сетка забита, подключил рабочий дмрв, ситуация не изменилась. Бензин поступает в поддон, уровень масла поднялся. На СТО все идут на отказ, не хотят браться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 Бензин поступает в поддон, уровень масла поднялся.Замерь сигнал расходомера в ХХ, если значение окажется выше 1-го Вольта, то натягивай тарировочную пружину, если это не снизит топливоподачу, тогда с высокой вероятностью повреждён ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuhrer 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 Бензин поступает в поддон, уровень масла поднялся.Замерь сигнал расходомера в ХХ, если значение окажется выше 1-го Вольта, то натягивай тарировочную пружину, если это не снизит топливоподачу, тогда с высокой вероятностью повреждён ЭБУ. 2 и 4 контакт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 2-3 на вольты,и проверь тогда форсунки на сопротивление(15-20 Ом),раз аж в картер бензин льет,если форсунки исправны то смотри моцк (на провода подходящие к форсункам повесь лампочку ~20 ват) и крути стартером, лампочка должна маргать не сильно форсунки все стоят паралельно по этому звони все сразу,можно выкрутить все свечи и посмотреть какие цилиндры заливает,только провод из трамблера с бобины скинь и на массу его чтоб не пробило Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuhrer 1 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 2-3 на вольты,и проверь тогда форсунки на сопротивление(15-20 Ом),раз аж в картер бензин льет,если форсунки исправны то смотри моцк (на провода подходящие к форсункам повесь лампочку ~20 ват) и крути стартером, лампочка должна маргать не сильно форсунки все стоят паралельно по этому звони все сразу,можно выкрутить все свечи и посмотреть какие цилиндры заливает,только провод из трамблера с бобины скинь и на массу его чтоб не пробило Лампочку и тестер я правильно указал куда подключать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2013 да сюда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 (изменено) Почти то же самое на ПБ. Практически победил, настроив зажигание, но как поменял синий датчик на новый оригинал, так началось опять. Изменено 11 Декабря 2013 пользователем BULLDOZER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fuhrer 1 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 В данный момент не исключаю факт, что поврежден блок эбу, т.к форсунки все льют, все свечи абсолютно черные. Я еще читал что эбу накрывается по причине плохого контакта массы. У меня на аккумуляторе контакт очень плохой... Сейчас болею, но после сразу протестирую все что описали Poltos и kombat и буду делать выводы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 В данный момент не исключаю факт, что поврежден блок эбу, т.к форсунки все льют, все свечи абсолютно черные. Я еще читал что эбу накрывается по причине плохого контакта массы. У меня на аккумуляторе контакт очень плохой... Сейчас болею, но после сразу протестирую все что описали Poltos и kombat и буду делать выводы. Недавно накидывал мозги с рабочего ПФ - не помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
