Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 (изменено) http://igor12345.users.photofile.ru/photo/igor12345/3697058/xlarge/83154749.jpg Както так. Чёрный кругляк под второй свечой... Ещё ставят какой то от жигулей но сам не видел... подключения необходимо выполнять экранированным проводом. ориг. номер 054 905 377 A Изменено 25 Февраля 2014 пользователем Nessus 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 http://igor12345.users.photofile.ru/photo/igor12345/3697058/xlarge/83154749.jpg Както так. Чёрный кругляк под второй свечой... Ещё ставят какой то от жигулей но сам не видел... подключения необходимо выполнять экранированным проводом. ориг. номер 054 905 377 A Благодарю. Бош стоит касарь. Нах жигули. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 тазовский не ставь он не подходит, Комбат говорил что от 406 как то более менее но всеже не то. лучше ориджинал всеж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 http://igor12345.users.photofile.ru/photo/igor12345/3697058/xlarge/83154749.jpg Както так. Чёрный кругляк под второй свечой... Ещё ставят какой то от жигулей но сам не видел... подключения необходимо выполнять экранированным проводом. ориг. номер 054 905 377 A Благодарю. Бош стоит касарь. Нах жигули.Бери зеленый датчик который 734 мм , он дешевле на 300р 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
log 6 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 год назад Bosch 0 261 231 038 брал за 800 с лишним, перемен в работе не заметил, но думаю не лишним будет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2014 (изменено) Ребят. Задумал я поменять датчик холла и распределитель зажигания, это последние 2 вещи в цепи впрыска и зажигания, которые можно заменить вообще. Все остальное поменяно уже Мотор подтраивает на холостом и переливает. Единственное куда я еще не лез, так это в мозги. Хотя не, вру. Отдавал их электрику, он там пару элементов перепаял, в остальном сказал, что все в ажуре. Так вот, по холлу. На PB\PF в нете сколько гуглил, так и не нашел четкого парта. По етке парта 3 штуки: Судя по примечанию, мой под номером 1. Некоторые пишут, что трамблер вообще меняется только в сборе. Другие пишут, что все разбирается и датчик подходит с 08 таза. Заходим на экзист. Оригинал и более-менее нормальный заменитель стоит бешеного бабла. А если зайти в применимость, то пассата с PB мотором в списке нет, а вот сцирокко 2 есть. Scirocco II (533) 1.8 [DX; EV; PB] 112 л.с. Бензин Взять штоль осску или жпгруп и проверить, поменяется ли чё-нить или нет? По распределителю. Опять же, некоторые пишут, что нех тратить деньги на оригинал, когда бош с 406 мотора работает на ура. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192822&st=20&&do=findComment&comment=2810395 Изменено 5 Марта 2014 пользователем BULLDOZER Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 JP голимый китай... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
log 6 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 дх либо работает либо нет от троений не спасёт но если хочется купи трамблёр бу, от любого 8в впринципи подойдёт, без вакуума эксперименты с тазовскими дх привели к тому что шторкой вала его расхреначило, хз как его подпилить ровно))) может у тебя получится, но машина работала на нём Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 JP голимый китай... Я в курсе. Стоит 400р против 3000-3500 за бреми и другие более менее нормальные бренды. Поставить его чисто чтобы проверить, влияет оно на что-либо или нет. дх либо работает либо нет от троений не спасёт но если хочется купи трамблёр бу, от любого 8в впринципи подойдёт, без вакуума эксперименты с тазовскими дх привели к тому что шторкой вала его расхреначило, хз как его подпилить ровно))) может у тебя получится, но машина работала на нём Кент рассказывал, что когда у него датчик холла подыхал, движок подтраивал. Есть у меня мастер рукастый. Куплю тазодатчик и отдам ему на опыты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 (изменено) По опыту JP (новый) может работать хуже чем полу дохлый родной. Изменено 6 Марта 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 Периодически зависают холостые от 1500 и до 2000 оборотов. Микрики глючат? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 Вполне вероятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 дх либо работает либо нет от троений не спасёт но если хочется купи трамблёр бу, от любого 8в впринципи подойдёт, без вакуума эксперименты с тазовскими дх привели к тому что шторкой вала его расхреначило, хз как его подпилить ровно))) может у тебя получится, но машина работала на нём если его пилит шторкой значит надо под вал подложить шайбочку примерно в 1.5мм. это спасает. главное в крышке места хватает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Поднастроил зажигание. Прыжки оборотов пропали, но небольшое плавание в пределах 100 оборотов осталось. И при сбросе газа обороты проваливаются до ~600 и возвращаются на ХХ. Видимо нужно подстроить ХХ болтиком. Напомните, пожалуйста, сколько надо оборотов выставить на скинутой фишке КСХХ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 Что сделал за последнее время. Победил провалы оборотов, заменив уплотнительное колечко на регулировочном болте ХХ, выставил зажигание по мануалу. Припаял сопротивление 1,5ком на температурный датчик по совету Виннерса. Плавание оборотов и подтраивание на ХХ осталось. Куда дальше копать не имею ни малейшего понятия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 (изменено) Куда дальше копать не имею ни малейшего понятия. В сторону оригинальной комплектации датчиков впрыска. Изменено 24 Июля 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 Куда дальше копать не имею ни малейшего понятия.В сторону оригинальной комплектации датчиков впрыска. Что бы это значило? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 То, что исправный оригинальный волюметр, не так для двигателя плох - как о нём думают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 То, что исправный оригинальный волюметр, не так для двигателя плох - как о нём думают. Исправных оригинальных волюметров уже нет в природе, т.к. графитовый слой на дорожках держится недолго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Это теперь не долго, а раньше (при оригинальных технологиях нанесения), он выхаживал по 20-ть лет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 сдаю в аренду машину времени. все желающие могут сгонять за оригинальными запчастями в прошлое. @kombat, много чего оригинального долго и хорошо работало. можно к примеру вспомнить 21ю волгу. а то что делается сейчас ходит ну максимум пару лет(на этом стоит рынок) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 (изменено) Не ходили на 2Е\PF расходомеры двацать лет, тысяч 200-250 от силы, у всех уже меняные... Изменено 25 Июля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 ага угу и еще много слов согласия. комбату надо открывать цех по производству расходомеров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 Офигеть...как долго у тебя не выходит избавиться от плавающих оборотов! Дроссель менял? Кстати...у меня была ситуёвина( комбат свалил на датчик Виннерса...который убил мой мотор) вобщем поставил трамблёр от моновдрыска! И поехало без троения и провалов НО...с какой то задержкой! Родной искать некогда было! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 (изменено) комбат свалил на датчик Виннерса...который убил мой мотор У Виннерса нет персональных датчиков, у него есть программируемые конверторы сигналов, которые двигатель ни к чему хорошему не обязывают. Всё работает по принципу - как получится, и если вам не повезло, то будут страдания с перемычками, и всё равно увы... Изменено 25 Июля 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
