Вадим12345 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Всем доброго времени суток. Я у вас новенький пришёл с таким вопросом, мотор Donch 16v 2.0i 9А, катаюсь как на бензине так и на пропане тоесть присутствует газовая установка, дал племяшу машину и забыл предупредить его чтоб утром завёл для на чала на бензине и прогрел двигатель до рабочей температуры. Племяшь завёл его на газе начал ехать и поднимаясь с дома со двора в гору произошол хлопок в воздушный фильтр, открыв капот покрутившись возле двигателя продолжил движение на газе дальше. Отдав мне машину я стал её заводить на бензине но мотор молчит заводится только на пропане. Разобрал паук инжектора вытащил потанциометр обнаружил что дорожка резистора патанциометра стёрта кокраз в области холостого хода, посидел в интернете пару дней нашёл как вастоновить дорожку потанциометра вастоновил сделал замеры мультиметром всё работает показания верны. Второе последствие хлопка выгнула тарелочку напорного диска дозатора и он клинил нашёл новый диск выставил зазоры поставил на место потанцеометр, стал заводить и заметил что машина заводится на секунд 10 и глохнет.Давление бензина с насоса ещё не измерял если есть какието идеи или кто то сталкивался с такой бедой жду ответов заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 Попробуй винт СО по пол оборота прикручивать и заводить.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 есть какието идеи или кто то сталкивался с такой бедойЕсли прогретый двигатель с отключенным клапаном РХХ, в ХХ на бензине не обеспечивает заветных 1100 оборотов, то он по существу не развивает и должного крутящего момента. Тут уже не до ПНД, а впору поднимать сам мотор - озадачиваясь компрессией. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 Ещё подсосы воздуха проверь, особо тщательно в складках гофр. П.С. Кто про что, а комбат опять про Суслика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 про Суслика.Хорошо хоть не про поделки винерса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
