BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 если топливо не сгорало бы то свечи были бы черныеНу значит все проще - топливо теряется где-то на подходах к мотору, надо внимательно все шланги посмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 сейчас посмотрел еще раз масло , какое то оно уж больно жидкое, по запаху вроде есть бензин , тогда получается что бензин возможно в картер попадает . Тогда вопрос что делать ?магистраль всю посмотрели сейчас , все нормально , подтеков,пятен нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 Тогда вопрос что делатьКомпрессию мерить, может кольца залегли, или износ ЦПГ. все нормально , подтеков,пятен нетБензин он в принципе быстро испаряется, и если вытекает где-то в районе горячего двигла - то пятен может быть и не видно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 понятно , спасибо за помощь . еще раз посмотрю все внимательно . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 Всё равно 70 л не реально. Хоть в картер стекает, хоть через выхлопную. Если бы текло на горячий движок и испарялось , как предположили выше, то по любому бы запах был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 Доброе утро форумчане ! Вчера на свой страх и риск снял паук и открутил на пол оборота гайку - у которой в середине ходит шток , она была полностью закручена . машина стала ехать без провалов , появилась нормальная тяга , после 2 тысяч машина стала нормально разгоняться !расход бензина вроде как уменьшился , проехал уже 40 км (заправил 17 литров) и судя по стрелке бензина еще много . Подскажите что я накрутил ?( просто слышал что закрутив эту гайку уменьшается расход, а я наоборот открутил) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 просто слышал что закрутив эту гайку уменьшается расходТакие слухи, видимо распускают неприеримые враги механических впрысков. Эта гайка ограничивает минимальное начальное положение окна плунжера, если её углубить, то не удастся выставить минимальную топл. смесь с помощью рег. винта в расходомере. То есть, смесь можно будет только обогащать - от какого-то фиксированного (завышенного) порога значений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 просто слышал что закрутив эту гайку уменьшается расходТакие слухи, видимо распускают неприеримые враги механических впрысков.Эта гайка ограничивает минимальное начальное положение окна плунжера, если её углубить, то не удастся выставить минимальную топл. смесь с помощью рег. винта в расходомере. То есть, смесь можно будет только обогащать - от какого-то фиксированного (завышенного) порога значений. То есть у меня не работает расходомер ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 Но теперь, динамический диапазон коррекции состава смеси, уже восстановлен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 Только почему то ток не регулируется на эгрд -болтом СО , показание плюсовое 12-15 Измерял амперметром в разрыв цепи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 ток не регулируется на эгрд -болтом СОЭто связано обычно с углеродными загрязнениями (отложениями) на самой электромагнитной рамке ЭГРД. Такие ЭГРД возвращаются в норму, только после промывки их полости раствором ортофосфорной кислоты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 Всем огромное спасибо за помощь !Авто пришло в норму !Расход снизился (это видно по стрелке) ну и динамика разгона теперь нормальная , а то было не 136 лошадей а 40 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 а то было не 136 лошадей а 40Но это ты сделал собственными руками - по слухам в сети. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
