alex88807 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 машина Пассат б3 2.0 16V акпп, двигатель 9А , американец , Очень большой расход бензина ! было поменяно : насос подвесной 6ат ,насос в баке , паук , форсунки , регулятор давления , кислородный датчик , пнд отрегулировано , егрд (2шт , оба рабочих) , А он все равно жрет бензин !!!СО регулировалось ! Помогите добрым советом , не знаю что с ним делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 Очень большой - это 30 литров и выше. Февраль 5.1 тебе в помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 не хотелось бы февраль ... паук был снят с рабочей машины , я только не пойму куда девается бензин ? у меня получается где то 70 литров на 100км холостые нормальные , свечи бело-коричнивые , ничего не заливает , бензином не пахнет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 может дырка в баке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Полуночник 5 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 Да, дырка в баке с таким расходом помоему самый лдогичный ответ. Помоему при всём желании такой объём нельзя скормить мотору. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 Вот именно , что утечки бензина нет! а из за поршневой может быть такой расход ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 Да, дырка в баке с таким расходом помоему самый лдогичный ответ. Помоему при всём желании такой объём нельзя скормить мотору.+1, либо в магистрали Вот именно , что утечки бензина нет! а из за поршневой может быть такой расход ? он у тебя должен тогда с выхлопной как с крана литься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 А помоему кто-то троллит? А? Вам не кажется... 70 на 100 при том все хорошо, свечи коричневые,лямбда работает, дыр нету и т.д.... бензин бы из глушака рекой бы тек и в поддоне не масло бы уже было....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 топливная магистраль проверена , утечек нет , да и бензином бы пахло за километр... фильтр и оба насоса новые..., вот и я не пойму куда бензин девается.... Да и запах выхлопа нормальный ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Полуночник 5 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 А как производился замер? интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 Никакого троллинга , вчера заправил 17 литров пи проехал всего 25-27 км , стрелка уже в красной зоне... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 (изменено) а может при замене насоса задели датчик в баке? Изменено 30 Ноября 2013 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 замер делаю так:стрелка в красной зоне-заправил 17 литров , проехал 25-27 км опять стрелка в красной зоне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 (изменено) Никакого троллинга , вчера заправил 17 литров пи проехал всего 25-27 км , стрелка уже в красной зоне... мож тебя стрелка троллит Изменено 30 Ноября 2013 пользователем Kuzya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 это уже давно продолжается, в смысле жора бензина... ничего не задевали... проверял бензин в баке ! откручивал бензонасос ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Полуночник 5 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 Так может указатель топлива погоду кажет? Замер я так понимаю был единичный? Замерь как положено. Залей до полного, проедь сотню ну или тех же 25 и снова до полного, так будет точнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 масло в моторе нормальное, без примесей бензина ... замеры делаю уже два месяца .... и до полного ...и так... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Полуночник 5 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 Абалдеть, и сколько же ты за два месяца спалил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 много... Да, дырка в баке с таким расходом помоему самый лдогичный ответ. Помоему при всём желании такой объём нельзя скормить мотору.+1, либо в магистрали Вот именно , что утечки бензина нет! а из за поршневой может быть такой расход ? он у тебя должен тогда с выхлопной как с крана литься выхлоп нормальный ,вылетает только конденсат! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 я не могу сказать куда там столько уходит( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 Вот и я не знаю куда он может деваться.. У машины разгон нормальный до 2000 оборотов , после 2х как будто ее держат , двигатель делался недавно старым хозяином -меняли кольца и шатун второго цилиндра ,после клина движка . может прокладку гбц пробило ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 Блин... А я думал, что с приходом холодов, мой расход топлива в 15 литров, это караул, оказывается это еще почти нормально... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 Сейчас пойду смотреть еще раз машину на утечку топлива , подскажите может еще где что посмотреть ? проверял недавно обратку ,топлива уж больно много обратно приходит -подсоединял 1.5 литровую бутылку ,она стала полная за 1 минуту. Это нормально ? Может пусковая форсунка льет ? Как ее проверить ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 Если топливо не сгорает в цилиндрах - то далее оно может попасть либо в картер, либо в выпуск - посмотри уровень масла и выхлоп понюхай. Если там ничего криминального - значит вытекает где-то до попадания в цилиндры, надо на эстакаду заехать и снизу поглядеть, ну и под капотом тоже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex88807 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 масло по свойствам вроде нормальное , без примеси бензина , из трубы вылетают капли - вроде как вода . с утра еле завел машину -оказалось датчик температуры здох , поменял -появились прогревочные обороты Если топливо не сгорает в цилиндрах - то далее оно может попасть либо в картер, либо в выпуск - посмотри уровень масла и выхлоп понюхай. Если там ничего криминального - значит вытекает где-то до попадания в цилиндры, надо на эстакаду заехать и снизу поглядеть, ну и под капотом тоже... если топливо не сгорало бы то свечи были бы черные - а они белые с коричневым налетом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
