S.M.O.K.E. 2 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 Всем привет! У подруги гольфик 2 c двигом RF на автомате Машину она только купила и вот сразу с какой проблемой столкнулись.... Заводилась машина легко, но обороты были сразу очень низкие. Тахометра нет, но на звук около 500-600... Машину трясло... После 5 минут работы - обороты становились более или менее нормальные и можно было ехать.... Включаешь драйв и поехал.... Ездишь ездишь... минут 15-20 ездишь... А потом бах и машина глохнет. Заводишь - обороты низкие - еле держатся. Включаешь драйв - глохнет. В срочном порядке полапатил форумы и базы знаний... ПРоверил проводку, клапан щёлкает, вакуумные трубочки вроде целые. Заметил такую вещь: за секунду до того как машина глохнет - слева (если смотреть на карбюратор со стороны морды) есть вакуумная улитка, из которой шток давит на привод дроссельной заслонки (за этой улиткой регулируется холостой ход) - шток задвигается миллиметров на 5 - машина начинает быстро глохнуть, в последний момент шток начинает вылезать обратно, но.... поздно... Я так понял эта улитка зовётся 3-хпб. Вкрутив болт регулировки холостого хода - я добился устойчивых холотых на горячем моторе. Ездить стало нормально. Единственное что - на холостых регулярные пропуски слышны... примерно раз в 3-4 секунды. Покатался, заглушил - всё ок. ПОстояла час. Завёл - всё ок... покатался... Заглушил. Постояла 3 часа. Завожу - обороты сразу высокие - 2000-3000... Так машина проработала минут 5-10, обороты стали 3000-3500. Ни перегазовками ни какими-либо ещё хитростями обороты сбросить не удалось. Температура быстро дошла до рабочей. Ставлю драйв.... печальный рывок (бедная коробочка) отпускаю тормоз - она рвётся так, что можно ездить без газа. Проехался, попритапливал - обороты так и не упали. Решил, что на сегодня хватит. Приехал на парковку, глушу - а она дизелит... Секунд 6 глохла. Направьте, пожалуйста. Разобрать, проверить всё - можно, но хочется каких-то наводок и без капиталки карба =) Заранее благодарю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 на Г2Ц иди там фанаты пирбургов ответят что-то умное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
