камышанин 34 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 В общем пока только приобрел и обмазговываю предстоящий процес. Вопросов много и хотелось бы получить советы от тех кто этот процесс уже прошел,дабы не проходить через это методом проб и ошибок. 1.Нужен размер ремня(PG кондейный) 2.У меня январь и дросельная заслонка от шевинивы,поэтому "чешу репу"как сделать перепускную заслонку или просто отключать электромуфту сцехи при определенных оборотах и если отключать то на каких оборотах. 3.Вопрос по сцехе:естественно ее надо обслужить,а вот на что нужно обратить внимание пока не ясно. 4.для чего эти три вывода на ней и нужно ли их подключать,и если да то куда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 И еще вопрос:нужен номер подшипника кондея ,может кто менял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fotoalex 17 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 (изменено) продувка охлаждение подшипников штатная. номер компрессора кандея? шильда на корпусе, где то снизу... Изменено 2 Декабря 2013 пользователем fotoalex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimirrr... 11 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 (изменено) 1.Нужен размер ремня(PG кондейный) Бери 1710 3.Вопрос по сцехе:естественно ее надо обслужить,а вот на что нужно обратить внимание пока не ясно. 4.для чего эти три вывода на ней и нужно ли их подключать,и если да то куда. 1.Бери 1710 (http://passatb3piter.ru/forum/topic/38319-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-pg-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80/ ) 3.Поменяй масло в сц-хе, для крепкого сна. 4.Я все отверстия соединил между собой силиконовыми трубками. И еще вопрос:нужен номер подшипника кондея ,может кто менял. http://passatb3piter.ru/forum/topic/38196-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%8F/ Изменено 2 Декабря 2013 пользователем Vladimirrr... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 (изменено) Масло Castrol SAF-X (сейчас как-то по другому называется) Выходы соединяй между собой шлангами через тройничек. Про дросель, поищи в интеренте отчеты об установке этого компрессора на ТАЗы. Еще где-то видел что ставили дросель перед сцхой, изучи тоже эту тему. А так-же позаботься об интеркулере, воздух она греет адски. Изменено 2 Декабря 2013 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 Масло Castrol SAF-X (сейчас как-то по другому называется) Выходы соединяй между собой шлангами через тройничек. Про дросель, поищи в интеренте отчеты об установке этого компрессора на ТАЗы. Еще где-то видел что ставили дросель перед сцхой, изучи тоже эту тему. А так-же позаботься об интеркулере, воздух она греет адски. Уже кучу тем перечитал и про тазы и про корады с фольцами,а вот конкретно про ПГ с январем ничего не нашел,по ходу я первый. Кулер будет пока штатный,а в лето думаю сварить под лыжу по месту и в лыжу решотку красивую забубенить,а может жидкостный замучу,пока не решил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miten79 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 лучше жидкостный наверное, я бы его поставил) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimirrr... 11 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 ПГ с январем ничего не нашел,по ходу я первый. Кулер будет пока штатный sc-ха на январе во втором гольфе у приятеля стояла. Теперь по москве катается. Зверь аппарат! Кулера штатного только на зиму и хватит. А как весна наступит, так Пассат сразу в чахлика превращается. Хоть плач. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2013 В лето дополнительный кулер полюбому сварю,а вот какой будет зависеть от материала(какой и сколько достану)тяжеловато кулерную трубку с ребрами доставать,а из старых варить не "айс" Ну это все мечты и планы ,а пока у меня остался только один вопрос:как расчитать процент открытия бйпасной заслонки(решил что с заслонкой будет лучше) Да вот еще много инфы про сцеху может кому понадобится:http://supercharger.bbnow.ru/viewforum.php?id=6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
