хотаббыч 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 у меня volkswagen passat b3 1.8 1992 моновпрыск .Заводиться нормально потом начинают обороты гулять ,черный дым валит ,свечи коптяться .заменили трамблер крышка ,бегунок внутренний ,свечи ,высоковольтные провода под свечи ,подушку под моновпрыск ,датчик температуры и датчик впрыска ,все в одном и колодку электрического разьема .все равно тоже самое .помогите решить проблему до диагностики не доеду придется самому . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muzich 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2013 Симптомы умершего температурного датчика. Сброс ЭБУ делался, после замены всего этого? Показания температурного датчика надо было бы сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
