Всем привет.Пассат б3 двиг. рп  91г.   на холодную обороты были 1000 и пока греется обороты падают и она глохнет. поменял синий ДТОЖ. включил зажигание моторчик РХХ жужжал дал газ нажал на пипку РХХ шток уполз вверх и там остался. выключил зажигание,включил опять. мотор РХХ молчит. завел обороты 3000. обнулил мозги. завел обороты 1300 +/- 100.  по мере нагрева упали до 1000. проехал около 3 км. обороты 900. заглушил и минут через 15 завел обороты 1800-2100 сама газует и скидывает. минут через 10 обороты падают до 900. минут через 15 завел тоже самое.  ???
попробуй адаптацию сделай
Датчики температуры только оригинал (уже стопицотраз обсуждалось)
поменял синий ДТОЖ
Датчик китайский может попался, надо брать только оригинал...
датчик ставили с рабочей машины никакой разницы не было.
началось все недели через две после покупки. сначала повысились обороты на холодную до 2500 а на прогретую скакали 900-1300. потом подскакивали обороты до 1800-2100 сама подгазовывала. но редко. 1-2 раза за день. взял моник с рабочего пассата. когда снимал свой болты откручивались без усилия. поставил другой.завел. обороты 1000. греть не стал подумал что мой тоже рабочий т.к. был не затянут. поставил обратно свой. завел обороты 1000. итог первый пост.                                       может перед тем как заводить на монике с рабочей машины надо было обнулить мозги?
@strelok202, @BigHarry, Что вы к датчику привязались. Я на китайских уже 8 лет катаюсь - моник пашет ка швейцарские часы!
Вот это неприятный симптом. Скорее всего потребуется тщательная переборка РХХ, чистка и смазка. Такое происходит при зависающем концевике на нём.
Не плохо было-бы прочистить и пролить смазкой оси моника (тем более что он снят с машины)
