Susanin10 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 Всем привет,с наступлением холодов столкнулся с такой проблемой.Завожу машину,прогреваю,переключаю селектор в положение "D".Спустя секунду-две машина трогается,но непонятно реагирует на педаль газа.То едет,то перестает,рывками.Из за чего,поделитесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 @Susanin10,Масло в АКПП давно менял и что залито?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Susanin10 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 масло недавно менял.На щупе все нормально(уровень) но масло почему вытесняется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 @Susanin10,А уровень это ты как меряешь?? Показания щупа АКПП верны в том случаи если авто проехал не менее 35км и вытесняется это как?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Susanin10 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 масло менял месяца два назад.Машину прогрел до рабочей температуры,поставил на нейтральную и смотрю щуп.Вытесняется из под прокладки.Масло кстати с пузырьками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 @Susanin10,Если пенится то масло г....(солнышко) Меняй его!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
