Antenor 0 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2013 Короче тема такая ехал сегодня на работу все нормально, лечу почти доехал, тут бах машина перестала ехать на газ не реагировала, газ давлю ноль эмоций, далее заглохла. Вкл зажигания насос прожужал ну как обычно, завожу все нормально прогазовал все норм, но проходит 5-10 сек машину начинает колбасить насос гудит в такт этому, машина глохнет. И история повторяется, оттянули меня домой поехал на работу пешком. Пришел с работы завелась все нормально минуты 3 потарахтела забил пошел домой, вот сижу пишу. Я грешу на: А - Китайский бензонасос за 1,300 руб в первом попавшемся магазине. (проработал пол года уже ) который когда нагреваеться перестает качать. Но почему тогда качает когда вкл зажигание. Б - Релешки, какая то из них таво. В - Предохранитель, проводка. Тут нужна помощь зала. Была у меня подобная фигня, но тогда насос качал только при вкл зажигании, а при работе нет. ( ну вкл зажигание качнул завелась -закончился заглохла) А сейчас как бы пытается пару сек бороться и насос жужжит. Тогда я поменял реле №32. - 357 906 381 24,5300,00SJR - на экзите отображается как реле бензонасоса. Но есть еще реле №67 857 951 235 // - 89 96 63 - на екзите тож как реле насоса. ( оно отдельно как бы от блока, и предохранитель весит выше реле ) Еще есть огромное реле №80 тоже отдельное и с предохранителем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2013 если насос при нагреве отрубается, то скорее всего он. было что то подобное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2013 если насос при нагреве отрубается, то скорее всего он. было что то подобное В том то и дело что не понятно. Ехал заглох, завел -заглох, завел - заглох и так метров 200 проехал что бы с дороги убраться, хз что. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2013 Вешай на реле насоса паралельно контрольку - если лампочка горит а машина глохнет - значит реле и мозг не виноваты, если лампочка гаснет - значит что-то отрубает реле насоса, мозг или датчик Холла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2013 а какое из них ? Когда заводишь машину счелкает вроде как 32. И 67 тоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2013 32 это вроде как реле системы автеран, т.е. она включает насос когда двигатель горячий что бы прогоном бензина охладить рампу, когда пихло не заглушено - работает 67 реле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2013 Заехал ща во двор, завел первый 2 раза заглохла, толи холодная по тому что, 3 раз завелась и работала вытаскивал предохранитель на реле 67, по фигу заводиться. Реле 32 у меня уже крякало, было дело купил аналог щас он и стоит. Холодно блин - 12, для нас это жуть. Замок зараза замерз расковрял всю дверь все вдшкой залил как то заработала Нахрена мне столько реле, у меня там свободно 2 или 3 места стосильные затыканы. Где то пишут что 32 это питание эбу, а насос это 18 67 - 80 и все стоят и еще -167 славо богу нету. Твой Пассат твои правила Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 буквально недавно у знакомого на пассате было такое, в оконцовке машина вообще перестала заводиться и оказалось что так насос умирал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2013 @ilych, Не круто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2013 Ребят подскажите плз., когда на холодную включаешь зажигание гудит насос и какой-то скрежет там же, раза четыре-пять вкл/выкл зажигание и все пропадает, т.е. насос жжужит но без скрежета. Заводится нормально. Бензонасос менял месяца 1,5-2 назад фирма Era (итальянский вроде). Заметил это неделю назад. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2013 Ребят подскажите плз., когда на холодную включаешь зажигание гудит насос и какой-то скрежет там же, раза четыре-пять вкл/выкл зажигание и все пропадает, т.е. насос жжужит но без скрежета. Заводится нормально. Бензонасос менял месяца 1,5-2 назад фирма Era (итальянский вроде). Заметил это неделю назад. Излишняя экономия потом встаёт бочком) Проверено! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2013 Ребят подскажите плз., когда на холодную включаешь зажигание гудит насос и какой-то скрежет там же, раза четыре-пять вкл/выкл зажигание и все пропадает, т.е. насос жжужит но без скрежета. Заводится нормально. Бензонасос менял месяца 1,5-2 назад фирма Era (итальянский вроде). Заметил это неделю назад. Разбери, достань насос ведро бензина и + - 12 вольт. Я так старый тестировал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2013 Вчера достал бензонасос, в канистре с бензином погудел, все норм, поставил обратно. На утро как ничего и не было, скрежета нету, хз что было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antenor 0 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2013 Нормально, запчастей лишних не было ? )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2013 был потрескавший шланг на колбе, его немного подрезал и все.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
