sergey280 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2013 Подскажите пожалуйста,на холодную чего то трещит,хрустит в районе трамблёра,минут пять,потом пропадает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muzich 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 А снять крышку трамблёра? Посмотреть пробовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grishkaoof 1 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 и тишина.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 Может клапан редукционный где-то в маслонасосе или в фильтре срабатывает, вроде как из этих клапанов какой-то там щелкучий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 @BigHarry,А может прому хана или приводу?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2013 крышку,бегунок поменял,оказалось генератор ,подтянул ремень,хруст пропал,так и не понял,с чем было связано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2013 Люфт в подшипнике гены, крыльчатка била по корпусу гены. Ремнём натянул люфт, перестало бить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2013 Люфт в подшипнике гены, крыльчатка била по корпусу гены. Ремнём натянул люфт, перестало бить. интересно,долго я с ним проезжу.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2013 Не особо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey280 0 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2013 мда,,,,будем гену искать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
