sandros 0 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2013 подскажите что может быть на холодную не тянет и есть пробои в зажигании.прогреется проблема исчезает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2013 Какие пробои в зажигании, этож дызел... Форсунки на опрессовку свози, посмотри распыл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sandros 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2013 джок только поставнен.проблема заключается в том что всё лето ездил спокойно,а с холодами появилась проблема.заводится отлично,но не едит пока не нагреется до 90.знакомый говорит клапан сброс давления в масленом насосе неправильно работает.и еще заводишь работает мин 10 глушишь заводишь снова проблема исчезает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2013 Ну не новым ведь его ставил.... масляный насос при всех свапах я покупал новый, стоит недорого. А форсы опресуй, может распылитель забит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sandros 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2013 спосибо.ради эксперемента думаю стоит попробывать.движок стоял sb 1991 г сейчас лежит грустит в гараже,поставил с гольфа 1994года Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sandros 0 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2013 ожил пепелатц Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
