mihey2004
Скачут обороты при заводке авто.
День добрый.
Появилась вот какая проблемка.
Переодически при заводке авто, И на горячую и на холодную, обороты прыгают от 1500 до 2000.
Скакануть может раз 10. И если в таком режиме начать движение, то обороты устанавливаются в районе 1100 на холостых без скачков.
Какие вероятные неисправности могут быть??
Заранее спасибо.
@mihey2004,Моновдрызг??
Угу(( 1.8 аам.
Сейчас вот другая беда еще приключилась.
На холостых то поддергивает двигло "троит", то всё ровно работает что аж двигателя не слышно.
И выдает ошибку 00561-адаптация смеси выход из диапазона адаптации ,больше верхнего предела
И кстати, траблы с этой ошибкой начались после замены термостста.
Своей жизнью живет)))
Изменено пользователем mihey2004
Тема избитая,РХХ,ДТОЖ,свечи,провода,проводка! Ничего нового)) Возможно конечно что термостат гуано,и не открывается гоняя по малому кругу,но это вряд-ли
Угу(( 1.8 аам.
надо адаптацию вдрызга делать
Ну да,только всё проверить предварительно,подушку,шланги,на подсос воздуха,датчики и.т.д
Джот отпадает сразу. На патрубке два места для ДТОЖ один ваговский, другой за 250р куплен. Что на одном, что на другом одинаково. Свечи новые, провода тоже, подушка тоже.
Термостат идеал. Проверял по панели, открывается в районе 92гр.
Подсос исключен)) вес Моник карбклинерем обливал, хоть бы шолохнулся двигун.
А по поводу моей ошибки кто что может сказать???
Вот пугает ЛЗ. Она новая. Когда поставил, показания скакали от 0,2-0,7. Сейчас в районе 0,8.
Либо ей каюк, либо просто смесь черезчур богатая и она офигивает...
