Severянин
Секрет установки светодиодов в кнопку "габариты/бл.свет"
    Здравствуйте.
    Во-первых, хочу поблагодарить всех форумчан за детальное разжевывание темы установки реле на фары :hat: . Благодаря советам и схемам, практически не имея опыта в паянии и обладая весьма скудными познаниями в электричестве, за воскресенье удалось перевести своего коня на реле :ca2: . Хотя, по замерам с неработающим движком у меня и раньше потери были небольшие (если на АКБ 12.10V, то до левой фары доходило порядка 11.8V, до правой 11.7V), то теперь, благодаря релюхам, до правой теряю где-то 0.1V.
    Далее, как и ожидалось, всплыл эффект "одноглазого Джо" (при вкл. габаритов - горит одна правая на ближнем). Казалось бы - ничего страшного, причина и решение уже неоднократно обсасывались, предлагались варианты. Я решил пойти по пути установки светодиодов в кнопку включения габаритов. Повозившись с фонариком минут 10, удалось таки вскрыть этот Кубик Рубика... Но к моему разочарованию, замена лампочек (там их две штуки оказалось, причем одна оборвана) не представляет собой такое простое действие, как мелькало в различных темах: мол, типа "вставь светодиоды вместо лампочек и будет тебе счастье"... Лампочки там припаяны. Сам по себе этот факт уже у меня не вызвал негативной реакции, так как несколько часов пайки дома и в гараже закалили характер. Меня смущает тонкость предстоящей работы, уж больно там крохотные точки припайки.
   В связи с вышеизложенным возник ряд вопросов:
1) какие надо покупать светодиоды (в темах мелькало "на килоом"). Как они вообще классифицируются: по сопротивлению, или по вольтажу? по цвету  :) ?;
2) где их можно купить (например, Чип и Дип или какой-либо специализированный магаз есть):
3) ради этих двух светодиодов надо приобрести дополнительно паяльник с тонюсеньким жалом или есть выход с использованием обычного?
4) может проще договоримся, и я подъеду в выходной куда надо (ну не далее трех часов от Питера, пожалуй...), чтобы специалист впаял бы эти диоды на небезвоздмездной основе, разумеется?
1) светодиоды классифицируются по цвету,лучше брать сразу на 12 вольт
2) купить именно там,т.к. не зная другой магаз не найдёшь
3) паяю обычным 40 Вт паялом
Есть хороший магаз (дешевле чем чип и дип) называется Микроника находится угол навочеркаского и таллинской
Я обычным паяю чупь подточил жало и диод впаял в провод для понижения нагрева.
Эту кнопку не паял а вот обогрев заднего стекла(кнопку) перепаивал...
Пы.Сы. не забывай: светодиод не лампочка, он имеет полярность
Я впаял обычный светодиод от приборки http://g.a.d-cd.net/cdab544s-960.jpg
на 12 вольт, на мой взгляд, не самое рациональное решение, потому как может пробить диод от бросков напряжения, лучше все же 3 вольтовый диод + резистор
Горят и пробиваются одинаково только в первом варианте не надо мудрить с резистором.
12 вольтовый диод + баластный резистор
12 вольтовый диод + стабилизатор если цепь с прямым подключением к электропитанию (например габариты)
12 вольтовый диод без всего в цепи где уже имеется резистивная нагрузка (например подсветка приборки)
@dj-kapitan, не буду спорить, тебе видней!) посоветовал на основе небольшого личного опыта
Купи в автомагазине св.диоды ввиде, как лампы безцокольные,  разогни снизу выводы, сними пласмасску, увидишь что там уже есть балластный резистор. Я такие во все кнопки ставил. Цвет пласстмаски  - цвет свечения св.диода.
И я на основе его-же...
Как я делал. Левый по боку в черной изоленте.
@AlexProm, подскажи, скольки ватное сопротивление, не греется? А почему в черной изоленте, если не секрет?
Спасибо всем, инфы теперь достаточно, в выходной буду мутить
Если не сложно сделай пару фоток и укажи полярность (на контактах)
@МихалИваныч, 0.25W хватит
@Kuzya,
МихалИваныч, 0.25W хватит   Kuzya,
спасибо
@МихалИваныч,  В изоленте для того чтобы не засвечивало в окошко второго светодиода. А второму не надо т.к. он конструктивно будет в кнопке отгорожен стеночкой. Номинал резистора не знаю, т.к. писал выше покупал готовые св. д. лампы снимал цоколь, и резистор там уже есть. Брать надо св.диоды с прямой линзой, не овальные, что бы свет шел четко прямо.
Изменено пользователем AlexProm
Для этого достаточно подогнуть ему ножки.
Сегодня пол ночи боролся с кнопкой.
Таково было состояние после разборки: одна лампа оборвана
Как советовали Mit ND и AlexProm приобрел соответствующие диоды:
Раздербанил их:
Облудил:
Разобрался с полярностью (thanks to Hawk)/ Подточил паяльник, примерился...
И вот тут допустил, как оказалось впоследствии, роковую ошибку: отогнул на себя резистор (?), "для удобства паяния"...
Начал паять, вроде неплохо пошло...
Увидев, что резистор(?) не встает на исходное место, обошел проблему с помощью куска булавки:
Собрал кнопку и понял, что она работает в сжатом диапазоне: габариты и бл. свет, т.е. на выкл. не уходит.
Попробовал подточить мешающие части, вроде ползунки-контакты стали ходить в полной амплитуде...
Но при доводке слишком много ерзал и отломал таки этот резистор или как его там под самый корень.
В сухом остатке - неработающая кнопка. Попробую достать еще парочку и продолжить эксперименты. :wall:
Изменено пользователем Severянин
@Severянин,
А я предлагал: светодиоды на 12в (без доп резисторов) Польского производство. Цена 30р за шт. Цвет любой кроме УФ.
Продаются в магазине "Полином" на Гагарина у СКК.
Не пришлось-бы пилить и корректировать...
@Severянин,Молодец, главное упорство и все получится. Мне в этом деле было проще, как бывшему электронщику. А диод один замотай черным. В темноте, когда ближний включен,  диод подсвечивающий иконку кнопки заливает светом нижний зелёный экран, или наоборот, давно это делал. Это все ерунда, вот когда решишь диоды ставить в регулятор положения корректора фар, вот где повеселишься...
В корректоре и так диод стоит зеленый
