Секрет установки светодиодов в кнопку "габариты/бл.свет"Решение проблемы "одноглазого Джо" после установки реле
светодиоды; реле; кнопка
Сообщений в теме: 45
#1 Severянин
Severянин
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant 1.8 PF (89 г.); Izch-Oda 2717 (cabluk) (05 г.)
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:17
    Здравствуйте.
    Во-первых, хочу поблагодарить всех форумчан за детальное разжевывание темы установки реле на фары :hat: . Благодаря советам и схемам, практически не имея опыта в паянии и обладая весьма скудными познаниями в электричестве, за воскресенье удалось перевести своего коня на реле :ca2: . Хотя, по замерам с неработающим движком у меня и раньше потери были небольшие (если на АКБ 12.10V, то до левой фары доходило порядка 11.8V, до правой 11.7V), то теперь, благодаря релюхам, до правой теряю где-то 0.1V.
    Далее, как и ожидалось, всплыл эффект "одноглазого Джо" (при вкл. габаритов - горит одна правая на ближнем). Казалось бы - ничего страшного, причина и решение уже неоднократно обсасывались, предлагались варианты. Я решил пойти по пути установки светодиодов в кнопку включения габаритов. Повозившись с фонариком минут 10, удалось таки вскрыть этот Кубик Рубика... Но к моему разочарованию, замена лампочек (там их две штуки оказалось, причем одна оборвана) не представляет собой такое простое действие, как мелькало в различных темах: мол, типа "вставь светодиоды вместо лампочек и будет тебе счастье"... Лампочки там припаяны. Сам по себе этот факт уже у меня не вызвал негативной реакции, так как несколько часов пайки дома и в гараже закалили характер. Меня смущает тонкость предстоящей работы, уж больно там крохотные точки припайки.
   В связи с вышеизложенным возник ряд вопросов:
1) какие надо покупать светодиоды (в темах мелькало "на килоом"). Как они вообще классифицируются: по сопротивлению, или по вольтажу? по цвету  :) ?;
2) где их можно купить (например, Чип и Дип или какой-либо специализированный магаз есть):
3) ради этих двух светодиодов надо приобрести дополнительно паяльник с тонюсеньким жалом или есть выход с использованием обычного?
4) может проще договоримся, и я подъеду в выходной куда надо (ну не далее трех часов от Питера, пожалуй...), чтобы специалист впаял бы эти диоды на небезвоздмездной основе, разумеется?
#2 Джекс
Джекс
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 280 сообщений
  • Авто:VW B3(Variant) 1.8RP,1989г- продан;37170АФ,ТД27Тi
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:49
1) светодиоды классифицируются по цвету,лучше брать сразу на 12 вольт
2) купить именно там,т.к. не зная другой магаз не найдёшь
3) паяю обычным 40 Вт паялом
#3 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
  • Авто:VW Passat_CL 1.6 RF 1989
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 23:51
Есть хороший магаз (дешевле чем чип и дип) называется Микроника находится угол навочеркаского и таллинской
Я обычным паяю чупь подточил жало и диод впаял в провод для понижения нагрева.
Эту кнопку не паял а вот обогрев заднего стекла(кнопку) перепаивал...
Пы.Сы. не забывай: светодиод не лампочка, он имеет полярность
#4 Mit ND
Mit ND
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 239 сообщений
  • Авто:VW B3 RP 1.8 GT (LA9V) Brilliant черный металлик
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 00:23
Я впаял обычный светодиод от приборки http://g.a.d-cd.net/cdab544s-960.jpg
#5 Grumm
Grumm
    ылита
  • 622 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant 2E 1991 г.
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 01:09
на 12 вольт, на мой взгляд, не самое рациональное решение, потому как может пробить диод от бросков напряжения, лучше все же 3 вольтовый диод + резистор
#6 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 04:57
Горят и пробиваются одинаково только в первом варианте не надо мудрить с резистором.
#7 Джекс
Джекс
    Атец
  • 1 280 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 10:29
12 вольтовый диод + баластный резистор
#8 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 13:12
12 вольтовый диод + стабилизатор если цепь с прямым подключением к электропитанию (например габариты)
12 вольтовый диод без всего в цепи где уже имеется резистивная нагрузка (например подсветка приборки)
#9 Grumm
Grumm
    ылита
  • 622 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 13:19
dj-kapitan, не буду спорить, тебе видней!) посоветовал на основе небольшого личного опыта
#10 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 547 сообщений
  • Авто:VW B3 Variant двиг.ABS 1.8 CL 1992г
Garage View Garage
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 20:05
Купи в автомагазине св.диоды ввиде, как лампы безцокольные,  разогни снизу выводы, сними пласмасску, увидишь что там уже есть балластный резистор. Я такие во все кнопки ставил. Цвет пласстмаски  - цвет свечения св.диода.
#11 Severянин
Severянин
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 21:20
Спасибо всем, инфы теперь достаточно, в выходной буду мутить
#12 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 22:44
И я на основе его-же...
#13 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 547 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 16:13
Как я делал. Левый по боку в черной изоленте.
#14 МихалИваныч
МихалИваныч
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 88 1,6 RF
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 23:28
AlexProm, подскажи, скольки ватное сопротивление, не греется? А почему в черной изоленте, если не секрет?
#15 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 00:06
Если не сложно сделай пару фоток и укажи полярность (на контактах)
#16 Hawk
Hawk
  • 5 789 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 03:32
МихалИваныч, 0.25W хватит
Kuzya,
#17 Kuzya
Kuzya
    Атец
  • 1 290 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 06:10
МихалИваныч, 0.25W хватит   Kuzya,
спасибо
#18 МихалИваныч
МихалИваныч
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 18:25
Hawk,спасибочки
#19 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 547 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 10:55
МихалИваныч,  В изоленте для того чтобы не засвечивало в окошко второго светодиода. А второму не надо т.к. он конструктивно будет в кнопке отгорожен стеночкой. Номинал резистора не знаю, т.к. писал выше покупал готовые св. д. лампы снимал цоколь, и резистор там уже есть. Брать надо св.диоды с прямой линзой, не овальные, что бы свет шел четко прямо.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  P1267189.jpg   36,65К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал AlexProm: 21 Декабрь 2013 - 10:57
#20 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 14:34
Для этого достаточно подогнуть ему ножки.
