Секрет установки светодиодов в кнопку "габариты/бл.свет"Решение проблемы "одноглазого Джо" после установки реле
светодиоды; реле; кнопка
Сообщений в теме: 45
#21 Severянин
Severянин
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant 1.8 PF (89 г.); Izch-Oda 2717 (cabluk) (05 г.)
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 05:21
Сегодня пол ночи боролся с кнопкой.
Таково было состояние после разборки: одна лампа оборвана
Как советовали Mit ND и AlexProm приобрел соответствующие диоды:
Раздербанил их:
Облудил:
Разобрался с полярностью (thanks to Hawk)/ Подточил паяльник, примерился...
И вот тут допустил, как оказалось впоследствии, роковую ошибку: отогнул на себя резистор (?), "для удобства паяния"...
Начал паять, вроде неплохо пошло...
Увидев, что резистор(?) не встает на исходное место, обошел проблему с помощью куска булавки:
Собрал кнопку и понял, что она работает в сжатом диапазоне: габариты и бл. свет, т.е. на выкл. не уходит.
Попробовал подточить мешающие части, вроде ползунки-контакты стали ходить в полной амплитуде...
Но при доводке слишком много ерзал и отломал таки этот резистор или как его там под самый корень.
В сухом остатке - неработающая кнопка. Попробую достать еще парочку и продолжить эксперименты. :wall:
Сообщение отредактировал Severянин: 23 Декабрь 2013 - 20:36
#22 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 482 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 06:38
Severянин,
А я предлагал: светодиоды на 12в (без доп резисторов) Польского производство. Цена 30р за шт. Цвет любой кроме УФ.
Продаются в магазине "Полином" на Гагарина у СКК.
Не пришлось-бы пилить и корректировать...
#23 МихалИваныч
МихалИваныч
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 88 1,6 RF
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 20:02
AlexProm, спасибо, понятно.
#24 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 547 сообщений
  • Авто:VW B3 Variant двиг.ABS 1.8 CL 1992г
Garage View Garage
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 20:37
Severянин,Молодец, главное упорство и все получится. Мне в этом деле было проще, как бывшему электронщику. А диод один замотай черным. В темноте, когда ближний включен,  диод подсвечивающий иконку кнопки заливает светом нижний зелёный экран, или наоборот, давно это делал. Это все ерунда, вот когда решишь диоды ставить в регулятор положения корректора фар, вот где повеселишься...
Сообщение отредактировал AlexProm: 22 Декабрь 2013 - 20:39
#25 andrys
andrys
    Атец
  • Заблокированные
  • 1 105 сообщений
  • Авто:T4 1.9tdi 66kwt, Polo 6n2 1.4 44kwt, T3 1.9td 55kwt, Pass B4 1.9tdi 66kwt
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 20:57
В корректоре и так диод стоит зеленый
#26 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 547 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 21:10
andrys,Ошибаешься. Диоды стоят только в кнопках люка и эсп. Я даже тему создавал в разделе электрооборудование,  ''кнопка корректоров как разобрать.''
#27 Александр C
Александр C
    Дважды Дед
  • 813 сообщений
  • Авто:был,b3 passat 1.6 карбюратор 2е3, потом B3 passat RP, опосля KIA sportage, и теперь УАЗ Патриот 2015
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 22:35
вместо изоленты лучше термоусадкой....  она обхватит лучше и не слезет.
и меньше олова...
#28 Hawk
Hawk
  • 5 787 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 22:41
Я делал без изоленты, и ничего не засвечивает.
#29 Severянин
Severянин
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 03:34
Приобрел кнопку, SWAGовскую, новенькую, вскрывать было страшно, такой уют и надежность она излучала в воскресных поездках по дождливому Питеру, но... наука требует жертв  :by2:
Оказалось, кнопка имеет отличия в строении с предыдущей. На всякий случай, послушался совета, и вскрывал кнопку дома, над столом, контактами вверх (а не в темном салоне с фонариком во рту). Тут я понял, какие проблемы испытывали форумчане, рассыпав микроскопические пружинки по салону:
Злополучный резистор расположен прямо внутри ножек одной из ламп:
Получилось нечто:
При сборке, т.к. нужно следить за тем, чтобы вновьвпаянный диод попал в свое гнездо, и одновременно контролировать ничем нефиксируемые контакты на пружинках, лучше снять колесико регулировки уровня освещенности приборки,
а после установить его отдельно. Внутри сделано по уму: контактная пластина и реостат находятся на разных расстояниях от входа, что позволяет постепенно вдвигая колесо, поочередно закидывать контакты
Проверил дома кнопку в сборе, все горит-сияет. Надеюсь и в торпеде будет работать, тогда сфоткаю.
Сообщение отредактировал Severянин: 03 Январь 2014 - 23:48
#30 Severянин
Severянин
    прохожий
  • Pip
  • 18 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 19:37
Наконец-то, все работает, проблема решена:
Габариты
Ближний
#31 МихалИваныч
МихалИваныч
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 15:53
Электронщики, подскажите, для чего стоит в кнопке диод выпрямительный (у меня1N4004) перед лампочкой, сигнализирующей включенный ближний свет. Я его в электросхеме кнопки не обнаружил.
#32 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 16:19
Я бы поострее заточил жало. Ну и кончик его облудил бы сразу. И использовал бы проволочный припой с флюсом. )
#33 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 547 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 15:47
МихалИваныч, Не во всех схемах его показывают, но в правильных схемах он есть. Уже не помню, для чего.
Прикрепленные файлы
#34 геннадий
геннадий
    ылита
  • 631 сообщений
  • Авто:vw Пассат в3 продан,найду другой
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 16:54
может он связан с сигнальной лампочкой
#35 vena52
vena52
    Атец
  • 2 415 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP, 1991
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 17:21
Не могу понять,а для чего вообще лампочки меняют на диоды?? Я у себя не вижу с  лампочками никаких проблем и все работает,даже две поменял свободно!
#36 геннадий
геннадий
    ылита
  • 631 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 17:47
Веня здесь тема изначально "как бороться с глюком головных фар при переделки этих фар через реле".Надо в клавише заменить одну лампочку на светодиод,как бы собрать цепь встречно последовательно чтобы избавиться от нежелательного глюка.Если есть возможность меняют лампочки и в других клавишах на светодиоды дело хозяйское,если интересно с паяльником повозиться.
Сообщение отредактировал геннадий: 28 Декабрь 2013 - 18:16
#37 МихалИваныч
МихалИваныч
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 19:58
AlexProm, спасибо. Сколько находил электросхем, нигде не было. Получается, что все они не правильные и когда-то можно напороться на непонятки? А где же посмотреть правильные, не подскажете?
#38 vena52
vena52
    Атец
  • 2 415 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 21:33
Гена! Теперь понятно,просто у меня никогда не было глюков с фарами.
#39 геннадий
геннадий
    ылита
  • 631 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 22:02
У тебя не стоят реле на дальний -ближний,поэтому и нет глюков.
правильная схема вашей кнопки на форуме электрооборудование-оптика.Тема, штатная оптика через реле -это просто.Первый пост.Если вам надо подробную чёрно- белую схему электрооборудования В3 она была на Московском сайте vw.
#40 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 547 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 09:40
МихалИваныч, Вот здесь покапайтесь.
http://vwts.ru/page09_b3.html
http://vwts.ru/page09_b4.html
