sima11037
Жрет 17,8 литров на 100км
5 числа поменял топливный фильтр у роликов, и воздушный. Пару дней до этого и масло с фильтром.
Считай все расходника.
Свечи песочные как подобает.
Вот махнул фильтр топлива и поехал на заправку.
Накатал 430 км город пробки и все такое.
Кручу не больше 3000 оборотов на 4 вертой.
А так вообще щедащий режим.
До замены кушал 11 литров.
Кто подскажет что же ему не понравилось?
Фильтр ставил Манн.
Переходная модель 91года 05,06
катушка квадратная как на абс трамблер электронный.
Бегунок менял.
Тут прочет тему про тэрмостат, как раз у меня на большом круге заклинил, может быть из за него?
Дтож странно работает на холодную правильно, фишку снял оботы повысились.
На прогретом наоборот падают кто вкурсе? падают не много на 50-100 максимум.
Изменено пользователем sima11037
Хорошо бы при таком расходе, сразу выкладывать замеры уровня CH выхлопа,
дабы понять куда уходит бензин. В двигатель, или через шланги?
Странно все это все естественно перед выездом проверяли. А так надо бы проверить.
Так и не ясно что стало причиной увеличению расхода теперь уже до 15,8 на 100км
А по трассе не замерял?Может способ замера расхода у тебя дает сбой?
15,8 на 100км
@flaggg, Заправил полный бак проехал и обсох. 460 км на 72 литра.
По одометру основоному и промежуточнуму. Ездил как и всегда. До замены все было отлично.
Погода была такая же.
Ну ладно, свечи то хоть какие по цвету?
Ну да,многовато что то,по идее нужно последние действа перепроверять,но что такое могло случиться?Может Ролики чей то старый,зацементированный воздушный фильтр поставили ))
Если бы утечка то шмонило бы не по-детски,а ты специально до обсыхания ездишь или датчик не работает?
@flaggg, Все фильтра новые при мне из коробок доставали))))
Я думаю датчик врал вот и решил проверить до работы доехал, пока блины прикручивали грелись в машине а она и обсохла. Грелись минут 15.
460 км на одометре был полный бак. Сейчас покатался 200 км 40 литров залил.в баке осталось 7 литров. = итог 15,8-16 литров(((
Жесть чего делаот хз. Думаю замена дтож не поможет. Лямбда может но сомневаюсь.
Думаю проверить без нее отключить вообще.
@sima11037, может ты постоянно в пробках стоишь? Я без единой заправки по дороге доезжаю из Питера до Звенигорода, это 720 км, и у меня ещё остается бензина на 200-250км.....
@alex50, Если бы.
Я же говорю все было отлично в пробках стоя так же не очень много и расход был по паспорту 11 литров.
А сейчас писец.
Для справки езжу из шушар в купчино на работу. 30-50 минут в одну сторону.
Теме ап, очень актуально, так как задолбался в него бензин вливать.
Еще ращ выкрутил свечи. Итог песочные блин. Не пойму куда бензин девается.
ошибка двигателя не выскакивает на приборке периодически?
@геннадий, К сожалению нет.
Сейчвс отключил дтож и лямбду проехал 100 км
результат 15,8.
теме ап
Мне бы Ваши проблемы :D
У меня Пассат столько же жрёт.
