олег57 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 (изменено) @vena52, про рп точно не знаю, уточни сам, а если его не должно быть то пункт 2 можеш пропустить. у меня рф пока не поменял датчик, зажигание кто только не регулировал, плавали на холостую. потм один человек посоветовал сделать что я написал, и проблема ушла. Изменено 23 Декабря 2013 пользователем олег57 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 Так я в подписи так понял,что у автора темы Рп движок,вот и написал,что его там не должно вроде бы быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bes626 1 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 1.ремнь по меткам 2.датчики детонации новые но затянуты не динамо ключем,зажигание в самом раннем положении но по страбоскопу оно идеально выставленно 3.что за клапан на головке? 4.все проверено на подсосы машина едет отлично 5 мин потом начинает троить и не тянуть выключаю включаю зажигание на ходу и опять едет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег57 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 (изменено) на твоем двигателе его нет, это если pf? а если на холостых стоишь 5 минут, двигатель нормально работает? и это только зимой или всегда? кстати такая беда бывала с новыми китайскими тромблерами. Изменено 24 Декабря 2013 пользователем олег57 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bes626 1 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 ты про клапан?тогда понял что зклапан и как он выглядит на пф) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
