bes626
очередная тема про впрыск
Здрасте,знаю что все описано много раз но хочу изложить свою проблемку!
прочитал всю ветку КЕ-джет,что то с ауди клуба,многое пробовал.
итак:
купил сарай не на ходу,что то с двигателем-заводится неустойчиво работает несколько секунд и глохнет
начал стого что отмыл на мойке подкапоткку и заменил все раскходники кроме бензофильтра
поменял дд,бегунок,востановил проводку к ДЗ(была оторвана),проверил всю вакумную сисестему и воздушный патрубок на подсосы,от РХХ патрубок посадил на хомуты.
проверил питание на подвесном насосе и провел визульный осмотр погружного на грязь.
проверил метки грм и выставил зажигание по меткам
после этого ничего не изменилось до того как я не выкруттил зажигание в самое ранние!
она завелась но работала очень неустойчиво-обороты плавали при нажатии на педаль газа реагировала как будто работает 3 цилиндра.
в итоге решили ехать к Максиму на краснопутиловскую
он сразу же заменил болт на дозаторе с сеточкой проверил давление общее(нижнее не смог т.к болт на дозаторе с сорваной резьбой и завернут с более крупным шагом)проверил пусковую форсунку,провирил ЭГРД,проверил зажигание и сказал что оно выставленно именно так как должно быть хотя трамблер в самом раннем до упора!!
выявили не рабочий РХХ
промыли систему сняв ЭГРД
завели вроде более менее работает
были даны рекомендации поменять топл фильтр и замена дозатора для замера нижнего давл.
выехав от него я еле доехал до гаража
после я упорно читал форум в поисках инфы.
в итоге поехал купил другой дозатор с ЭГРД но приехав к машине и попытавшись снять свой я глубоко огорчился,оба болта крепящие дозатор к лопате сорваны грани под звездочку
решил поменять ЭГРД и промыть систему и поставил оригинальные свечи
вроде машина поехала но не надолго))
сегодня вроде как прояснилась ситуация,в общем(не мною сделано,погружной насос запитан от габаритов т.е когда включаешь габариты насос в баке начинает качать ну а подвесной стандартно от зажигания)решил попробовать принудительно включить подвесной насос,но не нашел с телефона тему где Лерик писал про перемычку вместо реле,решил попробывать вообще вынуть 18 пред и попробывать завести и о ЧУДО машина повалила но валит она до 4 т оборотов после вырубаю габариты\включаю и опять валит.
для меня это вообще не понятно ведь погружной насос служит для накачки колбы подвесного!?!?!
в общем знающие подскажите,намучался очень с ним уже!
да и болт СО крутил как кто то на форуме писал пол оборота в одну пол оборота в другую.решил оставить на отвернутом пол оборота
с электрикой явно беда,но оба насоса важны и если не исправен погружной то он за собой потянет и подвесной...а его ты не найдешь.
в общем разберись с насосами.
забыл написать,РХХ я купил,промыл и смазал!
если я подключу на прямую 12 вольт к подвесному и он заработает можно потестить в таком режиме?(для чего вообще реле на насос нужно?)
когда я включаю зажигание он работает 2 секунды и гаснет(вроде так и должно быть)
но машина при этом не едет,как вынимаю 18 пред то авто валит но не долго
Кто такой Максим и зачем к нему ездил, если он ничего не смог проверить?
Сначала разберись с электрикой, оба бензонасоса должны быть подключены параллельно через реле.
Какое системное давление? Обязательно надо проверь нижние давление.
Ток ЭГРД какой?
Напряжение на ПНД какое ?
Изменено пользователем лерик
Максим на краснопутиловской,раньше работал на маршале.
Давление мерили с пусковой форсунки ,вроде 6.5 было
Ток эгрд 100 на заглушенной после заводки 40-30 и к нулю
На пнд вроде что то мерили на хх показывал 450 это с не работающим рхх
Какое реле бензо насоса и какие контакты перемкнуть для пренудительного включенея?
450 чего ??????????
Родное реле (находится в блоке предохранителей, в нижнем правом углу). Найди электросхему на КЕ Мотроник, и подключи как должно быть.
Наверно мамп
Кикие контакты в реле?85 и 30 соеденить надо?
Наверно мамп
450 милиампер вроде
Должно быть мили Вольт.
Я в этой схеме не понимаю ничего
А как же ты хочешь КЕ Мотроник сделать, если в элементарных вещах не разбираешься???????????
Найди кто понимает.
@bes626,живешь то где?? Если в Питере дам человечка по этим системам!
@bes626,лерик правильно говорит,надо насосы правильно подключить,а ездить и платить деньги тому кто просто промоет и померит,лучше не стоит...
@bes626,Ну во первых напиши это в профиле,а второе В красногвардейском районе +7-953-354-69-01 Сергей
Ок босс))спасибо.
Попробую сам разобраться,проверю всю проводку от насосов и разберусь почему погружной насос запитан от габаритов.
Если не разберусь буду звонить
bes626 если не хочешь продавать машину и довести до ума КЕ то надо самому постепенно доскональна разобраться как устроен этот впрыск, тем более, что инфа есть, да и форумчане помогут. А ездить к разным "спецам" очень накладно, а ещё могут и сломать. Ни один спец не будет делать нормально КЕ, потому, что очень много работы, запчасти дорогие, а результат не предсказуем. Поэтому спасение КЕ впрыска только в грамотных руках их владельцев.
А, что не понятно в схеме, спрашивай расскажу.
@лерик,Ну не соглашусь с тобой))
Вот именно по этому и пришлось Серёгу просить посмотреть,так как бывший владелец пытался спасти Мерс и вылечил КЕ-шку так что жрал он 27 литров,тупил на старте,и заводился через раз)) А Серый сделал всё гуд!! Я только проверенных людей советую)))
Лерик,в простой схеме я разберусь
Есть схема проводов от насосов по цветам?
А я какую дал, вроде всё в цвете, или это у меня только в глазах всё разноцветно???
Квадратик G6 это насос в баке, G23 насос под днищем, серый провод-масса, красножёлтый это плюс, J17 реле бензонасоса.
Ппц отключил габариты из цепи насоса и все работает ровно(не не проверял на как долго)питание на оба насоса есть и видимо было для чего подключили габариты на погружной насос хз!обороты почему то практически не держит.
Что отвечает за прогревочные обороты?
@bes626, если правильно понял тебя, при прогреве  плавают обороты, на горяцуюю нет?
 проблема заключается в неправильной регулировке, в случае исправного рхх.
 1 проверь ремень грм
 2 проверь датчик детонации!!! при неисправном датчике никогда не будет правильно работать двигатель, угол опережения будет неправильный, мозги угол меняют, просто будет или раньше или позже.
 3 клапан на головке
 4  проверь всю систему патрубков , на герметичность
5   тромблер
 6 угол опережения зажигания, выставить только по стробоскопу.
Изменено пользователем олег57
@vena52,так никто и не говорил,что тут про RP речь  :bz1:
