Skif 2 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2013 Где-то читал что из-за трещины в выхлопном коллекторе может быть повышенный расход топлива. Хотелось бы узнать насколько это правда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 из-за трещины в выхлопном коллекторе может быть повышенный расход топлива Совершенно верно! Трещина в выпусном коллекторе это не только утечка выхлопных мимо глушителя, но и обратный подсос воздуха в систему. В результате лямбда-зонд получает лишний кислород. Мозги соответственно воспринимают это как слишком бедную смесь и добавляют бенза в соответствии с уровнем кислорода. По факту выходит перелив! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 (изменено) Обратный подсос воздуха!? Шутка года!!! Да ты прям Дж-Камидиклупп.... Изменено 22 Декабря 2013 пользователем andrys Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 всё верно кэп сказал,через трещину может воздух в коллектор подсасывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 Ага, засосет, там такое давление в коллекторе, что скорее клапана выплюнет, чем засосет!!! Фантазеры-сазачники. Кроме как шум от прорыва газов и небольшой корректировки от лямбды на прыск, трещина не дает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 Наличие лишнего кислорода очень хорошо видно при откатке прошивки. Это к вопросу о сказочниках...Хотя спорить не буду,соляра в бак конечно панацея от всех бед. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 (изменено) Шутка года!!! Угу, тупить они изволят... А еслиб знали, что горячие газы ещё и расширяются в объёме, тады вообще, шутили бы и шутили... через трещину может воздух в коллектор подсасывать А может и не может, для этого нужно, чтобы на участке возникновения трещины, давление газов понижалось ниже атмосферы. Изменено 22 Декабря 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 в 2х тактнике обратно засасывает) у нас 4 т))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 (изменено) Обратное проникновение атмосферного воздуха через трещину коллектора, может быть только одном случае, это при полной остановке двигателя, то есть - прекращении газообмена. Правильнее было бы название темы: Влияние повышенного расхода топлива - на возникновение трещин в выпускном коллекторе. Вот тут есть, что обсуждать. Изменено 22 Декабря 2013 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrys 57 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 Наличие лишнего кислорода очень хорошо видно при откатке прошивки.Это к вопросу о сказочниках...Хотя спорить не буду,соляра в бак конечно панацея от всех бед. При чем тут соляра, у меня и бензиновых авто предостаточно было есть. И вброд речку переезжали и озеро, да так, что вода по яйца была и пол мотора и весь глушак в воде булькал, и не на одном авто так ездили и еслиб по этой теории, чтото засасывало, то был бы гидроудар в моторе. Засасывать в глушак может при негерметичности клапан/седло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 Засасывать в глушак может при негерметичности клапан/седло.И это будет не атмосферный воздух, а выхлоп обратно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 Ага, засосет, там такое давление в коллекторе, что скорее клапана выплюнет, чем засосет! Жги исчо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skif 2 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 проблема в том что на 9А имею повышенный расход топлива при капиталенном движке и отрепетированной топливной. На коллекторе уже имеется сварка, на СТО обращали мое внимание что рядом со сваркой имеется трещина. Вот и возник вопрос о целесообразности замены коллектора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2013 Вот и возник вопрос о целесообразности замены коллектора. Меняй, если трещина так напрягает, только на расход это не повлияет. при капиталенном движке и отрепетированной топливной. То, как у нас репетируют, в расходе нет ничего удивительного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skif 2 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 (изменено) Комбат, ты откуда такой умный взялся? Как у вас репетируют это ваше дело, я живу в Крыму. Топливная помыта, бак снимался вымывался, зажигание выставлено, ток ЕГРД стремится к нулю, насос новый давит как в книжке написано...все системы в норме!!! Авто выстреливает!!! Единственный минус расход. Может я многого хочу?? Но 13 летом 15 зимой мне кажется многовато (стиль езды довольно агресивный), если это не так исправте, скажите что это норм и я заткнусь и молча ее продам! Изменено 23 Декабря 2013 пользователем Skif 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 Авто выстреливает!!! Единственный минус расход. Может я многого хочу?? Но 13 летом 15 зимой мне кажется многовато (стиль езды довольно агресивный) для таких показателей я считаю что расход вполне приемлим,попробуй ездить не агрессивно и расход значительно уменьшится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 Но 13 летом 15 зимой мне кажется многовато Сменив коллектор или залатав дыру, ты в лучшем случае на единицу снизишь обе цифры, но не более. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skif 2 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 Ясно, благодарен за ответы, овчинка не стоит выделки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 для таких показателей я считаю что расход вполне приемлим. +100. @Skif, Фантастически малый расход для 9А. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 Я на в своё время не парился вообще по поводу расхода бензина на своём 9А. Ездил на сколько позволял мотор. Т.е. выжимал из него всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 у меня на 9а был расход 10 летом 12 зимой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skif 2 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 это уже что-то ближе к реальности, при какой манере езды? Хотя дядька который настраивал мне впрыск что расход не особо зависит от манеры езди ( +- 0.5 литра). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 это уже что-то ближе к реальности, при какой манере езды? Хотя дядька который настраивал мне впрыск что расход не особо зависит от манеры езди ( +- 0.5 литра). Спроси у любого, кроме того дядки что тебе настраивал, что расход может разниться значительно от манеры езды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 это уже что-то ближе к реальности, при какой манере езды? Хотя дядька который настраивал мне впрыск что расход не особо зависит от манеры езди ( +- 0.5 литра). Спроси у любого, кроме того дядки что тебе настраивал, что расход может разниться значительно от манеры езды. да да и не +- 0.5 л, а до + 50% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2013 (изменено) @Navrik, ,плюс мульён)причем это справедливо для любого дрыгателя... Изменено 25 Декабря 2013 пользователем ДедБарадед Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
