spekh 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2013 Всем добрый вечер! Машина стояла около 3 месяцев и сегодня пошёл заводить - passat b3 2e,1991 г. Поставил новый акк, но машина не завелась, попробовал прикурить, машина начала крутить, почти схватила, но чего-то не хватило, погрешил на бензин. Съездил за топливом, приезжаю, заливаю, пробую прикурить и завести еще раз, НО автомобиль даже не стал крутить..Подергался подергался и все..В связи с этим есть вопрос, с чем может быть это связано? Пару месяцев назад машина подобным же образом заводилась, все нормально. По ощущением, что аккумулятор высасывается куда то впустую, мб где то масса ужасная или что-то схожее, подскажите!Поиск посмотрел, но что-то толковое так и не нашел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 Если двигатель не крутится, то зачисти все массы, клеммы АКБ и провода, идущие на стартер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 В первую очередь приведи в порядок свои мысли и слова. У тебя в тексте сплошные противоречия. "перестал крутить двигатель" - заглох? стартер не проворачивает двигатель? стартер проворачивает "поставил новый акк, но стал прикуривать.." - новый акк получается плохой. "машина начала крутить, почти схватила" - стартер начал крутить или двигатель? почти схватывает обычно двигатель, значит машина еще не начала крутить? "пробую прикурить и завести, но авто даже не стал крутить" - взрыв мозга.. стартер или двигатель перестал крутить? аккум сдох? "подергался подергался и все..." - кто подергался? двигатель или стартер? обычно двигатель, значит все же начал крутить... ну а мысли и порядок действий у любого "незаведенного" всегда одинаковы примерно. Для работы двигателя нужны: топливо, воздух, искра, зажигание. Выкрути свечи, скорее всего ты их залил и закоптил. проверь поступление топлива. проверь искру. проверь воздух. если все же схватывает, то мне кажется достаточно проветрить котлы и свечи и все заведется. ЗЫ: Вообще, если у тебя возникают такие вопросы, то лучше в сервис сгоняй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spekh 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 (изменено) В первую очередь приведи в порядок свои мысли и слова. У тебя в тексте сплошные противоречия. "перестал крутить двигатель" - заглох? стартер не проворачивает двигатель? стартер проворачивает "поставил новый акк, но стал прикуривать.." - новый акк получается плохой. "машина начала крутить, почти схватила" - стартер начал крутить или двигатель? почти схватывает обычно двигатель, значит машина еще не начала крутить? "пробую прикурить и завести, но авто даже не стал крутить" - взрыв мозга.. стартер или двигатель перестал крутить? аккум сдох? "подергался подергался и все..." - кто подергался? двигатель или стартер? обычно двигатель, значит все же начал крутить... ну а мысли и порядок действий у любого "незаведенного" всегда одинаковы примерно. Для работы двигателя нужны: топливо, воздух, искра, зажигание. Выкрути свечи, скорее всего ты их залил и закоптил. проверь поступление топлива. проверь искру. проверь воздух. если все же схватывает, то мне кажется достаточно проветрить котлы и свечи и все заведется. ЗЫ: Вообще, если у тебя возникают такие вопросы, то лучше в сервис сгоняй Ну не думал что так дотошно всем надо расписывать как ведет себя автомобиль, когда у него посажен акк! Итак по порядку. Поставил новый аккум, живой, все с ним впорядке. Подогнали г3, накинули провода, пробую заводить, стартер крутит, но авто не заводится! Погрешили на бензин, поехали за бензином, залили, все путем. Пробуем еще раз по такой же схеме, а стартер ни бе ни ме, по симптомам как авто с посаженым аккумом (надеюсь понятно). Подождали, думали может пососет еще через провода и заведется, но крутить так стартер и не стал, все осталось в том же состоянии, состоянии "разряженного аккумулятора". Поэтому и вопрос: мб массы где плохие, клеммы окислились, мб провода для прикуривания полное Г? Куда можно покопать) Если двигатель не крутится, то зачисти все массы, клеммы АКБ и провода, идущие на стартерДа, сейчас отправляюсь как раз, все почищу, приведу в порядок. Покурил многие форумы, у многих такая проблема как раз, ну точнее очень часто встречается. Изменено 24 Декабря 2013 пользователем spekh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2013 Для работы двигателя нужны: топливо, воздух, искра, зажигание. А для гарантированного пуска холодного двигателя зимой, ещё и хорошая компрессия и чистые свечи зажигания. Вот эти два последних фактора, в действительности и хромают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
