destroyer 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2013 Добрый всем вечер!помогите пожалуйста!Всё работало хорошо. машина ездила, но бывало бензонасос шумел как то странно ,но всё было в норме ! со временем разобрал машину ! менял прокладку под ГБЦ . всё собрал обратно, но стоит повернуть ключ зажигания, как начинает дико трещать реле№67 что может быть?(машина не заводится) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2013 67 вроде как реле бензонасоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2013 Там масса ЭБУ прикручивается к клапанной крышке, проверь может там контакт гуляет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
destroyer 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2013 да это я проверял всё отлично масса в порядке что может быть ещё такое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2013 да это я проверял всё отлично масса в порядке что может быть ещё такое Значит плохо проверял,проверь массу двигатель и кузов.Такое трещание реле только при плохой массе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serguy72 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Там масса ЭБУ прикручивается к клапанной крышке, проверь может там контакт гуляет... Откуда он идет и если можно то фото, а то я тоже менял прокладку под клапанной крышкой, а вот про провод не помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 Откуда он идетИз косы, емнип. У мну уже переделана эта масса, поэтому фотографировать свой колхоз не буду... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 масса ЭБУ прикручивается к шпильке бокового фланца ОЖ, масса от клапанной крышки вешается на корпус катушки также масса прикручена от АКБ к кузову за самим акб Я бы еще проверил питание ЛЗ, он висит на цепи бензонасоса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 масса от клапанной крышки вешается на корпус катушкиА что дает эта масса? Точнее для чего она нужна? И чем черевато отсутствие оной??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 если только исключить/уменьшить потери: корпус катушки->кузов->сварные точки/швы->шпилька массы кузова-> клеммы силовой массы->шпилька массы двигателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 28 Января 2014 А может просто клемма на аккум не прикручена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
