воздуховод на ноги не работает, печка греет очень хорошо, но вот на ноги не дует при выборе только ноги или ноги с мордой.. в чем может быть причина и как можно починить?? (особо в машинах не разбираюсь, учусь по понемногу самому все делать :bw: )
Незнающему не очень просто там разобраться.
Проблему нужно искать начиная от блока управления печкой, далее к тросикам и в финале к самой печке.
Чаще всего это поломка одного из перечисленных узлов, но бывает и лёгкие повреждения (типа сорвавшегося тросика)
1. Сорваны скобы крепежа троса
2. Поломан кронштейн управления в БУП
3. Лопнул сам тросик (крайне редко)
4. Поломан кронштейн заслонки самой печки
Первые 3 поломки не очень сложные, но 2я затратная, а 4я - сулит снятие всей торпеды и замена части воздуховода печки.
На зиму можно обойтись тем, что зафиксировать заслонку в открытом положении и снять с неё управляющий трос. Пусть всегда дует в ноги. А летом переберёшь.
2я затратная
Это уж точно, затратная. В автоплюсе продают оригинальный буп от гольф3/б4 ( раньше стоил 2700 а теперь 4200).
@Скиф, Если повезёт, то сможет найти Б\У и перебрать из нескольких
Может еще поролону с шлаком уличным насыпалось у воздуховодов, а так кэп верно советует
Думаю, что это маловероятно... Мелочёвку всю выдует, а крупняку неоткуда взяться.
Я ничего не утверждаю) просто может и такое быть))
@dj-kapitan, Ну наверное можно и перебрать, хотя я сторонник принципа поменял и забыл. Просто тоже корячится у меня буп на замену, а земноводное душит.
А я перебрал и забыл, но сэкономил 100$
@dj-kapitan, Тоже имеет право на жизнь!
Из темы не понятно, что за печка. "С мозгами" или без.
Может блок клапанов пропаять надо :D
Мы гадаем на основе подписи под аватаркой... А ТС и сам не в курсе!
как понять "с мозгами" ?)))
Ну допустим печка "Термо-троник" или "Клима-троник"
а может,после колхозного ремонта,воздуховод поставили через одно место...
нет без мозгов, просто печка
снял все что отмечено, а дальше не понял куда и как лезть... подскажите чайнику?? :by1:
на самой печке 2 тросика на переключения заслонок, оба вроде работают, а к самим заслонкам не знаю как добраться
Изменено пользователем АлександрШурик
Заслонка стекло-ноги слева вот примерно, где у тебя цифра 4, в том районе рычажок на корпусе печки. но бороду тоже снимай, потому что ее левый лопух тебе явно мешать будет
это весь пластик до ручника снимать??
Это один элемент, до ручника и идет, снимается просто
С трубки не могу найти картинку подключения тросиков
очень помог)
сегодня до машины не доберусь.. продолжу завтра ковыряться :)
Загугли картинку подключения, тебе реально понятнее станет
нашел интересную тему
http://auto10.in.ua/ArticleDetail.aspx?id=302
по разбору там вроде все понятно, да и полностью торпеду мне снимать не надо
Тебе сперва надо проверить работу тросиков на БУП там их вроде три штуки в каком они состоянии а потом уже снимать весь пластик и добираться до воздуховодов.
Изменено пользователем Aset2030
я видел 3 тросика, 2 идут с выбора путей воздуховода, а 3 на силу "дутья" :bw:
