Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 (изменено) Лично на моём пассате Б3 три тросика первый открывает закрывает заслонку горячего холодного воздуха, второй регулирует заслонку подачи воздуха на стекло и на ноги крепление которого находиться с левой стороны печки, третий регулирует заслонку подачи воздуха на лицо крепление которого находиться с правой нижней стороны печки, сам прошлом году разбирал всю торпеду чтобы поменять радиатор. Изменено 4 Января 2014 пользователем Aset2030 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 (изменено) Лично на моём пассате Б3 три тросика первый открывает закрывает заслонку горячего холодного воздуха, второй регулирует заслонку подачи воздуха на стекло и на ноги крепление которого находиться с правой стороны печки, третий регулирует заслонку подачи воздуха на лицо крепление которого находиться возле с левой нижней стороны печки, сам прошлом году разбирал всю торпеду чтобы поменять радиатор. ну у меня так же, все тросики вроде шевелятся, но заслонка на ноги все равно не открывается\ дальше лезть не стал, так как не знаю как подлезть) Изменено 4 Января 2014 пользователем АлександрШурик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 если ты хочешь добраться до заслонки которая регулирует подачу воздуха на стекло и на ноги, то тогда тебе надо снять нижнюю часть торпеды вкл БУП найти с левой стороны крепление тросика с заслонкой, там можно даже снять тросик и подвигать саму заслонку руками лично я сам так проверял работу обдува печки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 если ты хочешь добраться до заслонки которая регулирует подачу воздуха на стекло и на ноги, то тогда тебе надо снять нижнюю часть торпеды вкл БУП найти с левой стороны крепление тросика с заслонкой, там можно даже снять тросик и подвигать саму заслонку руками лично я сам так проверял работу обдува печки. вот спасибо, завтра так и сделаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 (изменено) на той ссылке которую ты скинул там приведена работа замены радиатора печки на пассате Б4 в отличии с Б3 есть небольшая разница я тебе не советую из за заслонок снимать всю торпеду Изменено 4 Января 2014 пользователем Aset2030 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 (изменено) Снимешь рамку управления печкой все тросики видны,не вытаскивай поворотные ручки,твой воздуховод который не работает,то есть заслонку можно увидать сняв пластмассовое покрытие БРП полностью,своими руками подвигаешь заслонку её видно,может тросик соскочил внизу,мало вероятно, скорей всего сверху.Хуже если сломан фиксатор тросика.Если слетела скобка упадет к прикуривателю вниз.Снимай смотри. Изменено 4 Января 2014 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 @АлександрШурик, по разбору там вроде все понятно, да и полностью торпеду мне снимать не надо То что ты нашёл имеет массу ошибок и излишеств, а того что действительно нужно - нет.Совершенно незачем снимать кресла, ибо до них не идёт ни одна деталь из снимаемых... А крепления тросиков вобще не засняты и заслонки тоже. Всё что тебя может интересовать это последние фотки и то они не корректны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 http://passatb3piter.ru/forum/topic/18394-печка-не-дует-в-ноги/ нашел как я колхозил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 У меня та же проблема только плохо дует на стекло. Когда разбирал то нашел не подсоединенный трос идущий за печку его конец в районе трубок радиатора и сколько я не пытался нащупать рычег заслонки ничего не получилось. Может у кого есть фотка задней части печки с прикрепленными тросами и реально ли зацепить трос не снимая панель или хотябы зафиксировать заслонку? Да чуть не забыл:печка кондейная,простая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Января 2014 печка кондейная,простая. Всё равно как светофор красно-зелёный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 Чтобы добраться до крепления тросика с заслонкой регулирующий поток воздуха на стекло и на ноги он расположен с левой части печки там есть не большой рычажок для этого надо разобрать нижнюю часть торпеды и панель БУП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 (изменено) Чтобы добраться до крепления тросика с заслонкой регулирующий поток воздуха на стекло и на ноги он расположен с левой части печки там есть не большой рычажок для этого надо разобрать нижнюю часть торпеды и панель БУП. Снимешь рамку управления печкой все тросики видны,не вытаскивай поворотные ручки,твой воздуховод который не работает,то есть заслонку можно увидать сняв пластмассовое покрытие БРП полностью,своими руками подвигаешь заслонку её видно,может тросик соскочил внизу,мало вероятно, скорей всего сверху.Хуже если сломан фиксатор тросика.Если слетела скобка упадет к прикуривателю вниз.Снимай смотри. разобрал, но не смог снять с ручника пластик, так что подобраться трудно, вот что увидел: вот БУП с вкл на подогрев лобового а вот вкл на ноги вот остальное что увидел: Изменено 5 Января 2014 пользователем АлександрШурик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 впечатление такое,будто не полностью открывает,и закрывает заслонку....не докручивает,что ли. (пластик с ручника снимается легко) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 впечатление такое,будто не полностью открывает,и закрывает заслонку....не докручивает,что ли. (пластик с ручника снимается легко) не шевелится только этот не под какими усилиями Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 АлександрШурикЯ не поленился.Специально залез на шкаф,и вытащил короб печки с заслонками....сижу ,кручу его ,и не могу понять---с какого ракурса у тебя сделана фотка?))) красной линией отмечен рычажок заслонки "вверх\вниз"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 АлександрШурик Я не поленился.Специально залез на шкаф,и вытащил короб печки с заслонками....сижу ,кручу его ,и не могу понять---с какого ракурса у тебя сделана фотка?))) красной линией отмечен рычажок заслонки "вверх\вниз"... этот тоже не шевелится, я понял почему... скоба слетела на нижняя, теперь пытаюсь ее отжать, пока без успехов а вот этот скрин: сделан под бардачком пассажирского сидения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 под бордачком воздуховод (идёт к мотору печки),в воздуховоде заслонка "вкл\выкл" забора воздуха с улицы . при выключении вентилятора,если крутить ручку дальше(против часовой),мы тем самым перекроем подачу воздуха с улицы(через фильтр). П.С. ТЫ где терреториально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 под бордачком воздуховод (идёт к мотору печки),в воздуховоде заслонка "вкл\выкл" забора воздуха с улицы . при выключении вентилятора,если крутить ручку дальше(против часовой),мы тем самым перекроем подачу воздуха с улицы(через фильтр)блок управления.jpg. П.С. ТЫ где терреториально? территориально я в казахстане)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 (изменено) НУ...значит сегодня не смогу подъехать))) . у скобы(которая фиксирует рубашку троса).есть свободный хвостик(кончик)...надо потянуть с усилием,он отскочит.(принцип фиксатора -защёлки) Изменено 5 Января 2014 пользователем мэдвэд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 НУ...значит сегодня не смогу подъехать))) . у скобы(которая фиксирует рубашку троса).есть свободный хвостик(кончик)...надо потянуть с усилием,он отскочит.(принцип фиксатора -защёлки) все спасибо все сделал, ну почти сделал, теперь когда ставлю обогревать лобовое, дует и на ноги))) запарился я с этим, и так пойдет, все равно работает главное, летом разберусь полностью... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 Александр ну как разобрался!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 Александр ну как разобрался!!! там нижний тросик со скобы слетел, а потом когда на место поставил, регулятор, только в 2 положения ставился)) я его полностью разобрал, и с нулевых положений по новому поставил, когда ставлю на лобовое - дует на лобовое и на ноги, а ставлю на ноги - дует в лицо.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 Я тебе посоветую лучше отсоединить ещё раз все тросики с крепления заслонок потом на блоке управления печки если все там нормально закреплено перевести все переключатели в нужные позиции и уже потом все тросики соединять на заслонках как тебе надо, желательно шестерни в БУП смазать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 Я тебе посоветую лучше отсоединить ещё раз все тросики с крепления заслонок потом на блоке управления печки если все там нормально закреплено перевести все переключатели в нужные позиции и уже потом все тросики соединять на заслонках как тебе надо, желательно шестерни в БУП смазать. появится свободное время сделаю, а смажу прямо завтра, спасибо, помогли очень Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 Там вроде два коротких и один длинный тросик идет на нижнюю заслонку регулирующую подачу горячего и холодного воздуха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
