dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 @Aset2030,Сам-то понял чего сказал?Каждый тросик в отдельности приходит на свою заслонку (заслонок тоже 4)1я - сила потока2я - холодный\горячий3я и 4я - переключение направлений Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 Дим, только не сила потока, а сила самотека воздуха в безмоторном режиме наверное правильнее будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 (изменено) @Aset2030, Сам-то понял чего сказал? Каждый тросик в отдельности приходит на свою заслонку (заслонок тоже 4) 1я - сила потока 2я - холодный\горячий 3я и 4я - переключение направлений я не знаю как у Вас но у меня установленный три тросика сам прошлом году все разбирал и собирал, что интересно нету у меня тросика так называемого "сила потока" печка установлена с кондиционером!!! Изменено 5 Января 2014 пользователем Aset2030 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 @Aset2030, Видать гранаты у тебя не той системы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 На левую и среднюю по одному, на правую 2, итого 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 5 Января 2014 У кого нибудь есть фото печки с кондеем. Мне нужно найти куда подсоединяется трос с третьего переключателя,тот что уходит в лево. Сегодня опять пытался найти.Снял бордачек,приборку и стеднюю часть всю,но так и не смог найти.Под панелью печку всю прощупал Вобщем у меня конец троса возле трубок радиатора,а куда его зацепить не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 У кого нибудь есть фото печки с кондеем. Мне нужно найти куда подсоединяется трос с третьего переключателя,тот что уходит в лево. Сегодня опять пытался найти.Снял бордачек,приборку и стеднюю часть всю,но так и не смог найти.Под панелью печку всю прощупал Вобщем у меня конец троса возле трубок радиатора,а куда его зацепить не знаю. У тебя печка с кондиционером??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 У кого нибудь есть фото печки с кондеем. Мне нужно найти куда подсоединяется трос с третьего переключателя,тот что уходит в лево. Сегодня опять пытался найти.Снял бордачек,приборку и стеднюю часть всю,но так и не смог найти.Под панелью печку всю прощупал Вобщем у меня конец троса возле трубок радиатора,а куда его зацепить не знаю. У тебя печка с кондиционером??? ну он вроде сказал что у него с кондеем)) У кого нибудь есть фото печки с кондеем. Мне нужно найти куда подсоединяется трос с третьего переключателя,тот что уходит в лево. Сегодня опять пытался найти.Снял бордачек,приборку и стеднюю часть всю,но так и не смог найти.Под панелью печку всю прощупал Вобщем у меня конец троса возле трубок радиатора,а куда его зацепить не знаю. посмотри, может у тебя так)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 Александр ну как разобрался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 Александр ну как разобрался да разобрался, только пришлось перебрать шестерни, они все слетели, и тросик со скобы вылетел нижний, поставил все по новой, все работает и на ноги дует, только не пойму, когда включаю на лобовое, у меня дует и на лобовое и на ноги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 Может заслонка пропускает, а ты сам где проживаешь в Казахстане Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 Может заслонка пропускает, а ты сам где проживаешь в Казахстане да, казахстан г.Талгар)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 это возле Алматы у Вас наверное погода потеплее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлександрШурик 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 это возле Алматы у Вас наверное погода потеплее ну да)) у нас только эта ннеделю минусовая, до этого +10+15 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 У кого нибудь есть фото печки с кондеем. Мне нужно найти куда подсоединяется трос с третьего переключателя,тот что уходит в лево. Сегодня опять пытался найти.Снял бордачек,приборку и стеднюю часть всю,но так и не смог найти.Под панелью печку всю прощупал Вобщем у меня конец троса возле трубок радиатора,а куда его зацепить не знаю. У тебя печка с кондиционером??? ну он вроде сказал что у него с кондеем)) У кого нибудь есть фото печки с кондеем. Мне нужно найти куда подсоединяется трос с третьего переключателя,тот что уходит в лево. Сегодня опять пытался найти.Снял бордачек,приборку и стеднюю часть всю,но так и не смог найти.Под панелью печку всю прощупал Вобщем у меня конец троса возле трубок радиатора,а куда его зацепить не знаю. посмотри, может у тебя так)) Не похоже,но завтра уще раз залезу,посмотрю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 Третий переключатель это Вы имеете ввиду заслонка которая регулирует подачу горячего холодного воздуха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 (изменено) Третий переключатель Это третий переключатель на блоке переключений и переключает он направление потока (верх\низ\лицо\...) А заслонки 2 и 2 тросика к нему заслонка которая регулирует подачу горячего холодного воздуха регулируется вторым переключателем, одним тросиком Изменено 6 Января 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 @dj-kapitan, Согласен с Вами!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 У кого нибудь есть фото печки с кондеем. Мне нужно найти куда подсоединяется трос с третьего переключателя,тот что уходит в лево. Сегодня опять пытался найти.Снял бордачек,приборку и стеднюю часть всю,но так и не смог найти.Под панелью печку всю прощупал Вобщем у меня конец троса возле трубок радиатора,а куда его зацепить не знаю. У тебя печка с кондиционером??? ну он вроде сказал что у него с кондеем)) У кого нибудь есть фото печки с кондеем. Мне нужно найти куда подсоединяется трос с третьего переключателя,тот что уходит в лево. Сегодня опять пытался найти.Снял бордачек,приборку и стеднюю часть всю,но так и не смог найти.Под панелью печку всю прощупал Вобщем у меня конец троса возле трубок радиатора,а куда его зацепить не знаю. посмотри, может у тебя так)) Спасибо за подсказку. Сегодня зацепил на место тросик(писец работка я вам скажу)еслибы не кишки круиза и пластмасски справился бы за пару минут,а так промучился больше часа.Защелки не было пришлось с другого конца снимать,а там на стяжки временно зацепил. Теперь другая проблема вылезла:на третьем переключателе,если чуть с усилием крутнуть,проскакивают зубья.....Нужно менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 ...проскакивают зубья.....Нужно менять. Надо внимательно посмотреть, возможно не в шестернях проблема. Кстати, трос легко ходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 13 Января 2014 @dj-kapitan,Троса ходят нормаолно,это я в первую очередь проверил.Зубья изношены как раз в том месте где начинает тянуть трос заслонки ноги-стекло.Я даже рассматривал возможности подложить шайбу под шестерни ,но все это фигня.Нужно менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек 1 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Всем,привет,такая же проблема ,не знаю даже с чего начать,дует только в салон и в стекло!!!Самому реально это сделать или нет?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Самому реально это сделать или нет?! Самому реально сделать всё в пассатах. И с печкой тебе кроме тебя самого ни одна мастерская толком не поможет ибо в сервисах в большинстве случаев просто откажут, а у офицалов никто церемониться не будет, предложат поменять всю воздуходувку за 5000р (не считая стоимости самой воздуходувки) Так как доступ к ней только из под торпеды (тоесть с её снятием - пусть даже частичным), а это 4 - 5 нормочасов 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 И с печкой тебе кроме тебя самого ни одна мастерская толком не поможет надо запомнить эти слова Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 надо запомнить эти словаУ вас НЕОНыч подобными вопросами занимался, а теперь что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
