ElektronVW
пропало питание на трамблере
Добрый день,всех с новым годом и наступающим рождеством,проблема в следующем,машина перестала заводится,проверил питание на трамблере,+12 отсутствует провод до ЭБУ целый. Где искать питание???
на схеме 30 контакт ЭБУ,при включении зажигания питания нет,предохранитель целый,если подать питание принудительно на трамблер то машина заводится
разобрался,снял клемму с акума,обнулил ЭБУ и все заработало,только в чем причина была так и не понял.
