Ndanila 4 Жалоба Опубликовано 6 Января 2014 Всем привет. Имею на борту своего пассата систему отопления Thermotronic. Когда автомобиль покупался в семью, я помню, что он работал. Но вот прошло 10 лет, автомобиль я забрал у папы (он себе купил Октавию новее) и обнаружил ещё летом, что печка у меня дует всегда только горячим. Так как лето быстро кончилось и пришла зима, я пока не переживаю, но хочется систему отремонтировать, чтобы работала. Систему знаю плохо. Мануалов в на просторах всемирной паутины не нашёл особо (по ClimaTronic куча всего, а вот по моей ничего нет). Могу сказать одно - вентилятор возле магнитолы слева в решёточке жужжит)) Я знаю, что там стоит датчик температуры салона. Мог сгореть сервопривод заслонки горячий-холодный? Больше даже не знаю что предположить. Буду рад любым ответам в теме, может у кого-то тоже стоит ThermoTronic. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Января 2014 смотри подключение температурных датчиков салона, их два, один у плафона центрального на потолке, другой на планке под блоком реле с предохранителями. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ndanila 4 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 смотри подключение температурных датчиков салона, их два, один у плафона центрального на потолке, другой на планке под блоком реле с предохранителями. Вот сколько езжу, а не знал даже, что эти два датчика существуют. А можно поподробнее, где именно у плафона датчик? Я так понимаю, надо накладку с плафоном скинуть и я всё увижу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadel077 16 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 Если у тебя есть вентилятор слева от магнитоллы в решеточке и ты не видишь черный квадратный датчик у зеркала, то у тебя не термотроник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 надо накладку с плафоном скинуть и я всё увижу? нет , там должна быть маленькая выпуклая пластиковая решеточка, в ней датчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ndanila 4 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 Если у тебя есть вентилятор слева от магнитоллы в решеточке и ты не видишь черный квадратный датчик у зеркала, то у тебя не термотроникА что у меня тогда? Почему на накладке написано термотроник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 помоему проблема найдена))) раз нет датчика в плафоне, то и не работает как положено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadel077 16 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Если у тебя есть вентилятор слева от магнитоллы в решеточке и ты не видишь черный квадратный датчик у зеркала, то у тебя не термотроникА что у меня тогда? Почему на накладке написано термотроник?Может верхний салонный датчик заколхожен на датчик от климата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Может верхний салонный датчик заколхожен на датчик от климата. Либо штатно так стали делать начиная с какого-то года выпуска. Например с того же 93. Думаю стоит проверить электропривод заслонки на работоспособность. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ndanila 4 Жалоба Опубликовано 18 Января 2014 Может верхний салонный датчик заколхожен на датчик от климата. Либо штатно так стали делать начиная с какого-то года выпуска. Например с того же 93. Вот я почему-то склоняюсь к этой же версии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
