mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 Всё я вконец запутался!У тебя 1,6 по факту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalik61 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 всё короче эксперементу место будет по любому!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 всё короче эксперементу место будет по любому!!! не путайся 1.6 RF 72ленивых пони Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalik61 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 печаль! хотя на нём 200 км. запросто выжимает,ещё пол педали остаётся на пятой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 По навигатору или спидометр врет километров на много? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 По навигатору или спидометр врет километров на много?Мой 160 идет и запас есть но дальше стремненько.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalik61 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 навигатор показал по спеду 83 где то,а по нему 87,5! трясёт писец! но любая ваза стоит на месте! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 https://vk.com/topic-53903_2825873?offset=1020 здесь любят такие цифры! Мой 112 сил на стэнде выдал 200... твой на дороге? Чума ...мега-огонь! печаль! хотя на нём 200 км. запросто выжимает,ещё пол педали остаётся на пятой! Да...тапка в пол! А на твоём ещё и запас был...огонь 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalik61 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 вот именно что был!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 9 Января 2014 http://www.vw-club.ru/service/manuals/2E3/ вот тебе немного полезной инфы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalik61 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2014 http://www.vw-club.ru/service/manuals/2E3/ вот тебе немного полезной инфы Спасибо нужная вещь!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 10 Января 2014 https://vk.com/topic-53903_2825873?offset=1020 здесь любят такие цифры! Мой 112 сил на стэнде выдал 200... твой на дороге? Чума ...мега-огонь! Да...тапка в пол! А на твоём ещё и запас был...огонь Ден, а потом, когда отделилась первая ступень, он включил вторую передачу))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalik61 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2014 двиг 1,8 RF! отличие от 1,6 только в измененной геометрии коленвала. изменение хода поршня и увеличении камеры сгорания 112 л.с. Чтобы проверить 1.6 или 1.8 нужно выкрутить свечу вставить в отверстие линеечку или чо нибудь и прокрутить коленвал и замерять ход поршня. У 1,6 он будет 77,4мм, а у 1,8 - 86,4мм от туда и скорость такая!!!! так что не надо лохматить бабушку!!! получается другой двигатель,конкретно EV; PB 112л.с. http://vwts.ru/forum/105436.html вот нашёл проставку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 10 Января 2014 @Vitalik61,я понял...что твой карбб уделает меня((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 10 Января 2014 Да и врш-ей, насколько масса меньше-то) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 Есть еще вариант у нас одноклубник RPshit ставил другой колектор и 2 горизонтальных карбюратора Вебер ( правда на РПхе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalik61 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2014 Я заказал ремкомплект на пирбург и сайлетблок карбюратора! Позже отпишусь что изменилось! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 13 Января 2014 @Vitalik61, сайлентблок это подушка под карб? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МихалИваныч 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @Vitalik61, Привет, земеля! Если захочешь расстаться с Пирбургом, то я за Кузей на очереди... У меня солекс, хочу попробовать Пирбург. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
