BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 10 Января 2014 вообщем заказал сальники колена думаю закажу задний подороже, элринг все дела, но чет шибко дорогой. около 600 по закупке, но не суть вообщем приезжает дилер, привозит запчасти. приехал сальник. да еще и с крышкой. но че я увидал крышка нового образца, ставилась на шараны, ну и пассаты года с 93 на моторы 2е, абф, агг, адю и тд вообщем прокладку то я тоже под крышку заказал, но она не встанет под крышку нового образца( там есть резиновый буртик, типа уже как прокладка встроенная в чем вопрос, нормально встает крышка такая? ктонить ставил? надо может че еще к ней? прикрутится понятно, нюансы может помимо есть какие ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Января 2014 Спроси у Андрея47. Он должен знать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 10 Января 2014 (изменено) Спроси у Андрея47. Он должен знатьДа, он себе такой ставил и мне тоже его поставили. Прокладка поддона бумажная рейнз, воткнули на герметик, тоже рейнз. Под саму крышку прокладка не нужна Изменено 10 Января 2014 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 ну прокладос поддона у меня от дизеля будет, противоотливная) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 (изменено) ну прокладос поддона у меня от дизеля будет, противоотливная) а можно мне немного инфы про эту прокладку, желательно с фото, буду благодарен Изменено 11 Января 2014 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 И мне интересно!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 (изменено) ну прокладос поддона у меня от дизеля будет, противоотливная) а можно мне немного инфы про эту прокладку, желательно с фото, буду благодарен Изменено 11 Января 2014 пользователем Восьмой Литовец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 @Восьмой Литовец, спасибо огромное, короч у мну тож эта штука стоит просто думал что это что то другое.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 Ну ставят же люди с новых моторов, относительно, крышку с дпкв которая, нормуль все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 (изменено) Леша, номерок сальника дай плз!!!ельринг который! Еще вопросец что лучше-то?!? У меня есть стандартная крышка и прокладка бумажная, сейчас хочу сальник заказать или же брать литой?!? Изменено 11 Января 2014 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 (изменено) если есть вариант бери литой.....эрлинг как-то качеством не удивил,хотя сел плотно Изменено 11 Января 2014 пользователем Dr.Diesel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 Леша, номерок сальника дай плз!!!ельринг который! Еще вопросец что лучше-то?!? У меня есть стандартная крышка и прокладка бумажная, сейчас хочу сальник заказать или же брать литой?!? 804.850 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 есть крышка - дизель без сальника по идее идентичны в оригинале стоял литой с крышкой, выпрессовал - поставил эрлинг.... не течет,но сопливит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 11 Января 2014 Спсаибо буду думать, но буду ставить по старинке скорее вмего.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 Менял сальник на колене ( зодний) Купил точно такойже как в первом посте. Закрался вопрос ( хотя уже поставил его, но двигун еще не ставил) нужна ли прокладка под данный девайс? Или она ставится без прокладки. В комплекте прокладки не было. Обычно при покупри запчастей кладут все, даже болты, а тут только сальник в корпусе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 Прокладка не нужна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 @vitaliy41,ну герметиком промазал то?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 Говно не надежное, ставь старого образца. У меня была история один в один, я не рискнул ставить это чудо три в одном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 Прокладку поставиь не долго -СТАВЬ, зато не будешь потом В ОБРАТНЫЙ ЗАД = все перебирать... Это не повредит - но может избавить от ненужной работы = когда между блоком и крышкой =потекло...хз какой блок и хз какая крышка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 Осталась старая прокладка. Можно ее на герметик поставить. Думаю нечего страшного не будет. Говно не надежное, ставь старого образца. У меня была история один в один, я не рискнул ставить это чудо три в одном. блин, эта какашка полтора рубля стоит. Как то влом еще энное клолличество гроший выкидывать. Ведь его можно с прокладкой внедрить? @vitaliy41,ну герметиком промазал то?! не додумался, да и не было его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ndanila 4 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 Если ещё актуально, то я такой сальник ставил) Правда, оригинальный, а не Элринг. Тоже, думаю, закажу подороже. Приехал вот такой. Встал без проблем, прокладку никакую не надо. Оправка в комплекте рулит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 А про выработку на колене все забыли,,,Надо 2 или 3 прокладки ,чтобы сместить сальник и пружинку на сальнике укоротить на пару милим..,коробас туда сюда не весело кидать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
