dux46 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 Всех приветствую у меня в фары попадает влага,особенно после дождя подскажите,как избавиться,если кто сталкивался? может лучше снять фары и разобрать,всё вычистить и высушить? а как легко снимаются фары?чтобы не геморройно это было спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 Конечно лучше снять фары и просушить. И прсмотреть уплотнители что с ними. Чтобы снять фары надо снять в начале лыжу. Затем снимаются сами фары, там увидешь четыре болта по углам фары. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 (изменено) Снимаешь Лыжу, она на 4 винтах под капотом, потом снимаешь фары вместе с поворотниками, они также на 4 винтах, головка то-ли 8 то-ли 10 , к двум нижним немного затруднен доступ, но при наличии удлиннителя все нормально. Далее отстегнуть поворотник, он на защелке. Сама фара разбирается тоже легко, шесть защелок, подковыриваются отверточкой и снимаются, потом снимается стекло. Просушить фару нужно, да, только не три отражатель, лучше всего продуть воздухом. обратная сборка понятна, стекло можно дополнительно на герметик посадить... Изменено 12 Января 2014 пользователем Sparkfire Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dux46 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 то есть в принципе не сложно всё это сделать?просто возиться нет времени и темнеет рано Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 разборка занимает ровно 10 минут, сборка столько-же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dux46 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 а можно как-нибудь просушить фару не снимая?чтобы просто влагу убрать? а стекло к фаре держится на герметике? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 Бытовым феном Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 Бытовым феном Согласен. а стекло к фаре держится на герметике? Там резинка, посмотри ее состояние... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dux46 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 и ещё вопрос,есть ли смысл полировать фары?или проще стекло новое поставить? сегодня попробую снять)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 @dux46, два года назад покупал оригинальные стекла за 500 р думаю лучше новые купить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 Новые стекла от 500, бюджетно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dux46 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 а новые стёкла разве продаются?мне кажется,что одни быушные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 Стекло не полируется, пробовал, ставь новые, не так дорого. Посмотри еще задние крышки, на них есть прорези для циркуляции воздуха, они должны быть внизу, была такая хрень, как то перепутал и поставил вверх, через них влага попадала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dux46 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 Стекло не полируется, пробовал, ставь новые, не так дорого. Посмотри еще задние крышки, на них есть прорези для циркуляции воздуха, они должны быть внизу, была такая хрень, как то перепутал и поставил вверх, через них влага попадала... да просто лишний раз возиться не хочется,но попробую снять сегодня,может герметиком замажу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 возиться не хочется Крышку переставить-то не сложно, если крышка вверх ногами то смысл от герметика? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 можно как-нибудь просушить фару не снимая?Можно бросить туда пакетик с селикагелем (часто в коробках с новой обувью лежит), у мну тоже фара отпотевала изнутри - было лень ее снимать, бросил туда пакетик - уже лет пять он там ездит и фара больше не потеет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 а можно как-нибудь просушить фару не снимая?чтобы просто влагу убрать? Снять крышку пластмассовую если мотор горячий,через часов 12 высохнет не забыть обратно поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
