leser 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 глюк вот в чем: при разгоне в районе 3000 об машина начинает дергаться. А в остальном вроде все норма. Заводится нормально. На холостых не глохнет. Если не раскручивать до 3000 все нормально. Движок RP джетроник 89 г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 лямбду пробовал отключать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 Производительности бензонасоса хватает?, Фильтр чистый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 ЛЗ, проводка, Бензонасос... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leser 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2014 (изменено) Лямбду менял. Но при лямбде был другой глюк , машина глохла на холостых,а на разгонах было все нормально. Вот еще, а может быть проблема в топливе ? Проблема началась через два часа после заправки,когда машина постояла. Изменено 13 Января 2014 пользователем leser Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leser 0 Жалоба Опубликовано 14 Января 2014 Обнаружил ошибку лямбдо датчика. Стер ошибку и все окей. Всем большое спасибо!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruslan53 1 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Так она опять вылезет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
