Weeed 6 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 Суть - течет через хлопушку в отсек с запаской! внутри разобрал и нифига не видно! дырок видимых нет! все что было замазал. Как итог - - промерзает к хренам замок (хлопуху не открыть) и в запаске лед! Соответственно летом тухлое болото с лягушками (если лягушек запустить ) кто сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 через дворник может заливает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 @Hawk,не! там заглушка + я герметиком промазал! стекло проверил! из под него тоже не течет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 16 Января 2014 попробуй поменять уплотнительную резинку. Подойдет от двенашки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kapustyan 0 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2014 у меня текло снутри по центру через замок и отверстие возле него, откуда так и не понял, вылечил целофаном внутри двери Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2014 Я тоже думаю что через замок. У меня даже вокруг замка всё сгнило, там вода всегда стоит. Пришлось варить заплатку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2014 @dj-kapitan, а как так через замок? я вот не понимаю как так? где ключ? проверял, точно нет. А к замку хлопушки как попадает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2014 Вода течёт по желобам вдоль резинки и скапливается в углублении замка. Ей просто деваться больше некуда.Замковый крючок стоит в углублении! - наверное это самый большой конструктивный недочёт у немцев. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2014 @dj-kapitan, да уж, теперь ясно! а ты каким образом запилил проблему? опиши пожалуйста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2014 а ты каким образом запилил проблему? Жаль фоток не сделал. На самом деле проблему я доконца не решил. Вырезал сгнивший кусок, вварил заплатку, зачистил всё болгарином и обработал антикорами.Всё свелось к тому что я применил "Цинкор" - электро-химическое покрытие цинком. После загрунтовал и покрасил. И в финале густо всё забрызгал ML TectylОн после высыхания похож на воск и очень напоминает VAGовский антикор. Думаю каждый год подновлять покрытие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2014 у меня тоже самое.....прогнившая дыра под номером! можно конечно заварить, только уже поздно, ржавеет под замком... буду менять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2014 Придется тоже походу покупать другую хлопуху. Моя гнилая вся... И течет! Бесполезняк с ней что-то варныхать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2014 прогнившая дыра под номеромЭто не совсем там, но в принципе болячка схожая... и лечится так-же.Просто при езде за машиной образуется вихревое облако из влаги и грязи. Универсалы особо чувствительны к этому. Всё Г...о, оседает на хлопушке и забивается во все щели... Это наше бремя! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zbishek 0 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2017 Вода течёт по желобам вдоль резинки и скапливается в углублении замка. Ей просто деваться больше некуда. Замковый крючок стоит в углублении! - наверное это самый большой конструктивный недочёт у немцев. Изучал причину, до конца не выяснил (руки не доходят), но выяснил то, что вода попадает из технологического отверстия в двери рядом с замком, заполняя углубление ответки замка на кузове и сливаясь в отсек для хранения запасного колеса. Теперь нужно выяснить, каким образом вода попадает внутрь двери, возможно через стекло, если оно плохо проклеено, или через отверстие стеклоочистителя (в моём случае скорее всего второй вариант, ибо замечал, что декоративная планка болтается). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fubag13 152 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2017 "Цинкор" как цинкор себя показал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
