BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 у меня ни одного компа на WinXP нет, а МоноСкан тока на ней пашетКак вариант - в виртуалке установить ХР, пробросить туды УСБ и попробовать Моноскан. Ну или блинк-кодами, была версия моника, которая и блинками мигала, и компом сканилась, версию точно не помню но там ЭБУ на 35 ног. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 ну потеплее будет - посантрю. завтра в планах с/б балки перекинуть - на моник не останется ни сил, ни желания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 апну тему. вчера принял волевое решение и отдал господину на белом VW T4 2000р за потенциометр какбЭ "Hella". вечером примчал в гараж, снял моник, еле открутил потенциометр. оказалось там торексы с дырдочкой, а у меня литые. благо у друга набор оказался. резиновый чехол разъема потенциометра рассохся и сломался в руках(( так вот - пихаю я значит на пины 1 и 2 жала мультиметра и вижу "1,31в"..ну думаю вот оно счастье, ща как поменяю и настрою и будет у меня машинка "нюхать" бензик, а не жрать по 15л/100км. ога....как я его не крутил/вертел...как не матерился.....какие пляски с бубном не учинял - меньше 0,77в снять показания не удалось. ну думаю, хрен с ним, и так показания в 2 раза меньше, значит будет лучше....Ога...завел тачку, троит...ну думаю воздуха хапнула, ща прогазую....ниииифииига...как троила, так и троит. время к ночи короче, повернул потенциометр примерно в показания 1в и поехал домой. Уважаемые знатоки, внимание вопрос: "лыжи не едут или я рукожоп"? спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 .Ога...завел тачку, троитА сбрасывал мозги после замены ДПДЗ и перед тем как завести? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Нееееет, даже не знал процедуры...а не пофиг ли на сбрасывание, если он один фиг ниже чем на 0,77 не сбрасывается? Достаточно просто разъём скинуть или комп нужно подключить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 а не пофиг ли на сбрасываниеНу не знаю, на vwts писали что надо сбрасывать каждый раз после того, как пошевелишь в новое положение ДПДЗ, типа прога в мозгах как-то адаптируется под напругу, получаемую с ДПДЗ, и если адаптацию не сбросить - может глючить. Достаточно просто разъём скинутьДостаточно сбросить разъем с мозга минут на пять, а если на отключенных мозгах еще перемкнуть плюс и минус - то кондюки там разряжаются тут-же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 vwts писали что надо сбрасывать каждый раз после того, как пошевелишь в новое положение ДПДЗТы представляешь сколько на это уйдёт времени? А главное что никогда не попадёшь в нужную точку...Вот по этому официалы отказываются от этой процедуры ибо результат может оказаться нулевой, а в нормочас не уложиться...Но на этот "болт с левой резьбой" у наших соотечественников имеется своя "гайка семигранная"!Установка ДПДЗ с нуля! - всё делается на полностью снятом монике и тщательно отмытом, в нормальных домашних условиях. А затем останется лишь правильно установить и всего один раз сбросить мозги. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Ты представляешь сколько на это уйдёт времени?Снять с мозг разъем - не так уж и долго, если есть подозрение что с ДПДЗ придется потрахаться - то можно сразу снять все, что мешает дрюкать клему с мозга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Снять с мозг разъем - не так уж и долго,3-5 минут, а иногда и 10 если конденсаторы долго держат... А сколько тебе перемещений ДПДЗ надо сделать? Вот и перемножай! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 (изменено) Не совсем понимаю термин "сбросить мозги"...входящее напряжение на потенциометр же всегда стабильное, не так ли? так и чего мы добьемся скидыванием питания?...не догоняю Изменено 21 Мая 2014 пользователем Buravura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 3-5 минут, а иногда и 10Да замкнуть питальные контакты мозга - кондюки мгновенно разрядятся, не надо ничего ждать. чего мы добьемся скидыванием питания?Мозги накапливают какие-то адаптационные параметры, которые хранятся там до тех пор, пока в мозги подается напруга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 @dj-kapitan, Установка ДПДЗ с нуля! - это же Fiat, ать-мать его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 (изменено) это же Fiat, ать-мать его А какая разница для однотипного моника слепленного по одному чертежу, одним и тем-же автором? Изменено 21 Мая 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 (изменено) И снова АП, господа. был у мну сегодня выходной. проснулся пораньше, около 13:00)) взял инстру'мент и принялся ломать/ремонтировать. если кто читал выше, то помнит что мне не удалось снять показатели ниже 0.7в. так вот, с помощью надфиля проточил уши потенциометра и все же снял показатель 0.14в. радостный все помыл, почистил и собрал. завёл......а эта чехотка старая троит на ХХ, хотя газ набирает уверенно. при глушении детонирует. хотел подключить комп, так мой адаптер походу мертвый, ваг-ком его не видит. может я конечно не правильно напиновал. фото приложу собственно думаю что надо зажигание настроить. а без компа же никак. ХЕЛП!!! Изменено 6 Июня 2014 пользователем Buravura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 так вот, с помощью надфиля проточил уши потенциометра и все же снял показатель 0.14в. тоесть я правильно понял что даже выкрутив болтик на заслонке, тебе не удалось выставить опорное напряжение.? Болтик тот который регулирует приоткрытое состояние заслонки.(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 (изменено) @Дядя Леша, я болтик не трогал, потому что начитался на просторах форума, что его нельзя трогать и щупов у меня нет. только в крайнем случае. но это же не крайний случай? да и ХХ раньше норм был вроде, только лила форсунка ппц....да и от низкого ХХ детонации при глушении вроде не должно быть. мне Макс настраивал жигу под те данные потенциометра, а сейчас же я перенастроил. наворотил делов я что ли? у меня еще 2 потенциометра есть рабочих Изменено 6 Июня 2014 пользователем Buravura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 я болтик не трогал, потому что начитался на просторах форума, что его нельзя трогать ну и про платку потенциометра там в просторах так же написанно, но это не остановило тебя и не помешало))))))))))))))))). Хорошо, спрошу про болтик который нажимает на шток РХХ , его трогал, шток задвинул в самое задвинутое положение прежде чем манипулировать по всякому? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 (изменено) нет так потенциометр может выйти из строя, а болтик нет. Изменено 6 Июня 2014 пользователем Buravura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 мне Макс настраивал жигу под те данные потенциометра Мдя, некий Макс настраивал жигу (я так понимаю жигули) под данные твоего потенциометра? Ну а если он настраивал зажигание под данные потенциометра, то у него должен быть супердевайс который включается в разрыв сигнала от этого потенциометра, в разрыв колодки ЭБУ, и на высоковольтный провод первого горшка. Ну с проводом все понятно, но вот остальное_ киньте название приблуды, По какому принципу она обрабатывает сигнал с ДПДЗ? шток задвинул в самое задвинутое положение прежде чем манипулировать по всякому? нет Мдяяяяяяяя. Надеюсь тогда не тестером ловил опорное а догадался взять сачок для бабочек? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 (изменено) Макс - Nexon. я не на 100% уверен что положение ДПДЗ влияет на настройку зажигания, но всё же. короче комп с тачкой коннектиться не хочет, стробоскопа у мну нет..... что делать? а 0.13 надо было ловить с подключенным разъемом РХХ? я ваще в отчаянии... Изменено 6 Июня 2014 пользователем Buravura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 я болтик не трогал, потому что начитался на просторах форума, что его нельзя трогатьПотому как он связан с положением ДПДЗ. А его тебе религия сдвинуть не помешала? Так чего теперь о болтике беспокоиться... уже не смешно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 Так а делать то теперь чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 а 0.13 надо было ловить с подключенным разъемом РХХ? с отключенным и задвинутым штоком этого самого РХХ в самое что нинаесть задвинутое положение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 (изменено) @Дядя Леша,прошу ткнуть меня носом в ссыль, где написано как. отключить то его я отключал, а вот задвигать не задвигал.болтик крутить - опять моник сымать? Изменено 6 Июня 2014 пользователем Buravura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2014 болтик крутится не снимая моника, если не знаешь как задвинуть шток, можно на время просто открутить болты крепления РХХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
